gaine metallique découpée
31/01/2019 à 13h53
31/01/2019 à 13h53
J'ai dû découper un bout de cette gaine metallique de la prise plafond pour pouvoir tirer completement les vieux cables (en ayant commencé à tirer, ça a carrement sectionnés les vieux cables) :
Que conseillez vous pour recouvrir et proteger les cables de cette gaine metallique tres coupante ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
31/01/2019 à 14h17
31/01/2019 à 14h17
Il faut tout viré et reprendre tout à neuf, c'est fini les gaines métallique depuis fort longtemps...le plus simple c'est de faire un installation parallèle et de condamné l'existant.
31/01/2019 à 14h26
31/01/2019 à 14h26
Changer la vieille gaine metallique necessitera trop de travaux (rainurer plafond et mur) et surtout trop risqué car le plafond integre un circuit de chauffage.
Je prefere me contenter de reboucher juste à ce niveau ... j'aimerais juste avoir vos opinions avec quoi recouvrir la partie coupante de cette gaine metallique coupée pour proteger les cables ...
Message(s) : 2319
31/01/2019 à 15h13
31/01/2019 à 15h13
Bah tu coupes le maximum de graine et tu injectes un peu de silicone pour bloquer tes files...c'est pas l'idéal mais plus sûr.
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
31/01/2019 à 15h40
31/01/2019 à 15h40
bonjour, nous sommes ici en présence de tube mrl , un passage de câble s’impose et non de fil comme sur la photo,de plus ce tube doit être relier a la terre ,
Message(s) : 19542
31/01/2019 à 16h40
31/01/2019 à 16h40
c'est pas encore tout à fait ça! ! !
Conduits rigides en acier zingué ou inoxydable pour industrie et agroalimentaire (modèle MRL) ou blindés pour habitation (modèle MRB). Pose apparente ou encastrée. Manchons pour raccord de tubes par emboîtement (modèle MRL) ou filetage (modèle MRB).
il y en a encore chez les grossistes
ici c'est de l'habitat: tube MRB !
si passage de câble U1000R2V pas besoin de mise à la terre
mise à la terre si c'est du fil HO7 VU avec protection sur sorties des tubes
le tube non réutilisable, proscris, c'est le bergman
Message(s) : 19542
31/01/2019 à 16h53
31/01/2019 à 16h53
il existe des accessoires pour ces tubes qu'ils soient MRB ou MRL
il te faut des embouts que tu trouveras, pas facilement, chez les grossistes en matériel électrique
ou de la gaine isolante
Message(s) : 19542
31/01/2019 à 16h55
31/01/2019 à 16h55
pour infos; ces tubes acier MRB sont toujours en vente et utilisés
31/01/2019 à 16h58
31/01/2019 à 16h58
c bidon de faire des gaines en metal ! c trop agressif pour tirer les cables !
31/01/2019 à 17h00
31/01/2019 à 17h00
ca ressemble à quoi ces embouts et gaine isolante ?
Message(s) : 2319
31/01/2019 à 17h01
31/01/2019 à 17h01
Oui sans doute pour l'industrie, jamais en vu en grande surface de bricolage.
Message(s) : 19542
31/01/2019 à 17h08
31/01/2019 à 17h08
ben jamais il y en a eu en GSB, tout comme beaucoup de matériel électrique
en GSB on ne trouve que le tout venant, ce qui se vend le plus, tu ne trouve pas non plus de simple plaque de recouvrement pour boite placo de 67 mm, comme pour les boites de dérivation encastrées
e n'est pas spécialement en industrie mais aussi dans certain cas en habitat
Message(s) : 19542
31/01/2019 à 17h12
31/01/2019 à 17h12
re
ce sont des embouts qui se mettent sur le tube
pour ton cas;pour 2 fils passe du câble R2V 2 X (2fils)
Message(s) : 19542
31/01/2019 à 17h15
31/01/2019 à 17h15
re
sauf pour avoir un IP très élevé
31/01/2019 à 21h20
31/01/2019 à 21h20
re
avec ce gros cable isolé je crains que ça sera tres difficile à tirer surtout au niveau du passage entre le mur et le plafond où l'angle est le plus fort ... A un autre endroit identique j'avais tiré 3 cables 1.5mm² et c'etait tres tres difficile à tirer au niveau de l'angle mur/plafond, j'avais tres peur que ça se bloquait, j'ai dû forcé comme un fou avec le risque que les cables cassaient ... Ici en mettant seulement 2 cables 1.5mm² c'etait plus facile à tirer.
Visiteurs non identifiés : 29
