Gaz et électricité = danger ??
Par snoopy54
avatar - snoopy54
Message(s) : 28
05/08/2010 à 14h25
05/08/2010 à 14h25
Bonjour voilà je suis en pleine rénovation,
j'ai creusé dans mon jardin une tranchée de 80 cm de profondeur pour faire passé une conduite de gaz en cuivre gainée. Je voulai profité de ce trou de 80cm pour mettre mon piquet de terre.
celui ci sera donc à une quinzaine de cm de la conduite.
c'est dangereux?
Si oui à quel distance minimal faut il le mettre ?
05/08/2010 à 16h19
05/08/2010 à 16h19
Voilà ce que la C15100 raconte à ce sujet
529.5.3 Lorsqu'une canalisation enterrée croise une autre canalisation électrique enterrée, elles
doivent, en principe, se trouver à une distance minimale de 0,20 m.
Lorsqu'une canalisation électrique enterrée longe ou croise des conduites d'eau, d'hydrocarbure, de
gaz, d'air comprimé ou de vapeur également enterrées, une distance minimale de 0,20 mètre doit, en
principe, exister entre leurs points les plus rapprochés.
Cette distance peut être réduite à condition que les installations soient séparées par un dispositif de
protection donnant une sécurité équivalente.
529.5.4 Toute canalisation enterrée doit être signalée par un dispositif avertisseur non corrodable
placé au moins à 0,20 m au-dessus d'elle.
Il est recommandé que le dispositif avertisseur soit constitué par un grillage en plastique de couleur
rouge. Ce dispositif n'est pas nécessaire lorsque les câbles sont munis d'une protection mécanique
indépendante ou sont placés dans des conduits de couleur rouge ou fourreaux.
Par snoopy54
avatar - snoopy54
Message(s) : 28
06/08/2010 à 13h35
06/08/2010 à 13h35
merci Sourire exactement ce que je recherchait
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
