GTL (gaine technique logement)
Par jeje15
avatar - jeje15
04/03/2014 à 11h49
04/03/2014 à 11h49
Bonjour, je viens soliciter les services de professionnels pouvant me donner une réponse. En fait je cherche à savoir où placer ma GTL. En effet je lis partout que l'emplacement est : soit à l'entrée du logement , soit dans un local annexe (garage). Dans mon cas il s'agit d'un immeuble et pour l'appartement concerné je voudrais sortir la gtl dans les communs (sur le palier) et la mettre dans un placard pour des raisons esthétiques. A t'on le droit de faire cela, donc à l'extérieur du logement ? Et si oui sous quels conditions ? Merci beaucoup d'avance.
04/03/2014 à 12h08
04/03/2014 à 12h08
tu es dans une copropriété , faut d'abord avoir l'autorisation du syndic.
En admettant que tu ai cette autorisation ,tu es obligé de mettre une coupure d'urgence dans l'appartement , il est obligatoire de pouvoir couper l'électricité sans sortir de l'appartement.
Si le disjoncteur ERDF se trouve dans une gaine technique commune et non dans la GTL pas besoin d'avoir cette GTL à l'entrée de l'appartement tu peux la faire ailleurs ,pas dans la salle de bain, au fond d'un couloir dans un placard dédier à cette GTL, par exemple
C'est le disjoncteur ERDF qui doit être le plus proche de l'entrée ,pas obligatoirement la GTL
Par jeje15
avatar - jeje15
04/03/2014 à 13h30
04/03/2014 à 13h30
Merci pour votre message. J'en déduis donc qu'il va me falloir trouver une solution à l'interieur du logement. Actuellement les gaines arrivent à droite de l'entrée de l'appartement, ce qui m'ennuie c'est que juste à côté se trouve le coin télé... pas top d'admirer la GTL pendant la pub... Je me demande donc si il vaut mieux que je pose une GTL encastrée dans le placo (en laissant une espace de 60 cm de large par 20 cm en profondeur je crois ....) , Est-ce autorisé de faire cela ? Faudra t'il faire des trappes d'accès dans le placo pour laisser l'accès aux gaines ..?? Sinon je pensais mettre une GTL classique en saillie et faire un placard autour ... mais bon esthétiquement c'est moyen aussi.... Qu'en pensez-vous ?
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
