Heure creuse et téléreport
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
12/06/2014 à 12h50
12/06/2014 à 12h50
Bonjour à tous
J'ai un soucis
Mon pére a installé des panneaux photovoltaiques. Ce matin ERDF sont venu changer les compteurs.
Avant, il y avait un compteur en limite de propriété et le 500mA à l'intérieur de la maison (sous-sol).Le compteur devait étre éléctromécanique. un cable de 2G10 arrivé sur le diff de 500mA et un cable de 2G1.5 arrivé sur le contacteur jours/nuit au tableau.
Aujourd"hui il y a 3 compteurs.
le cable de 2G10 alimente bien le compteur de la maison (prise, éclairage, chauffage etc etc).Le truc que je comprend pas c'est que les gars de ERDF ont prit le cable de 2G1.5 pour faire leurs téléreport sur le coffret dans la rue.
Ma quéstion est:
De quelle maniére va se faire le signale HC/HP sur mon contacteur.
PS: le cable de 2G1.5 allé directement a mon contacteur HC/HP.
Merci de votre aide
Willy
12/06/2014 à 13h58
12/06/2014 à 13h58
Peux-tu nous aider un peu ?
* Les 3 compteurs sont maintenant dans la maison (alimentation par le 2x10 : G signifie "Ground" c'est à dire avec conducteur vert/jaune) ?
* Le compteur "consommation" alimente alors le disjoncteur par un câble 2x10 court ?
* Ce compteur est électronique ? Dans ce cas c'est là qu'il faudra relier la commande "heures creuses".
N'hésite pas à nous poster sa photo avec le cache-bornes de droite (non plombé) retiré...
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
12/06/2014 à 15h21
12/06/2014 à 15h21
*oui les 3 compteurs sont dans le sous-sol.
Oublions le G!!!! j'ai un 2X10² qui arrive de l'extérieur. Pour la puissance pas de soucis.
*Oui le compteur alimente le 500mA puis le tableau de répartition. (comme chez Mr tout le monde)
* Oui le compteur est électronique avec des bornes C1 C2.
Le truc bizar c'est que les deux fils qui fesait la commande HC/HP du tableau vers les bornes C1/C2 ont une différence de potentiel (230v)!!!!
je me demande si auparavant il y avait pas un relais 175 hzr
Message(s) : 19541
12/06/2014 à 15h59
12/06/2014 à 15h59
est tu sur d'avoir un double tarif avec la production de courant par les panneaux?????
ce serait peu être une question à poser à EDF
3 compteurs
1-pour ta consommation avec les panneaux ou la production totale des panneaux.
2-pour la mise des Kwh dans le réseau ERDF
3-pour ta consommation chez EDF
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
12/06/2014 à 16h49
12/06/2014 à 16h49
Avant il y avait bien les HC/HP.
le courant produit est intégralement rejeté dans le réseau.
j'ai re cablé le contacteur dans la norme, je verrai bien à 22heures.
Pour le moment en manuel tout fonctionne (Marche forcée.....)
Voici en gros comment était cablé le contacteur
Sortie du disjoncteur 20A vers la borne N°1 du contacteur
Borne N°2 vers le CE
Le neutre n'est pas coupé.
Pontage de la borne N°1 vers A1
A2 vers ?????? ( relais 175hz je suppose. dans le coffret en bordure de propriété)
Retour de (relais 175hz je suppose toujours)vers le bornier de neutre.
j'avais du 230V sur mes deux fils que je devais raccorder sur mes bornes C1/C2 de mon nouveau compteur !!!!!!
Message(s) : 19541
12/06/2014 à 17h26
12/06/2014 à 17h26
wilx a écrit :
Avant il y avait bien les HC/HP. !
Re
avant c'est pas maintenant normalement la sortie C1 et C2 c'est un contact sec , un interrupteur ,il ne doit pas y avoir du 230 volts mais 0 sans raccordement de fildessus.
Maintenant, si la mesure à été faite avec le relais HC sur le tableau raccordé à ces deux bornes c'est normal de trouver du 230 volts avec un contrôleur , la phase étant directe et le neutre par retour bobine du contacteur.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
12/06/2014 à 17h37
12/06/2014 à 17h37
Voilaaaaaa
Oui je connais le principe du contact sec, pas de probléme 0V dessus sans les fils.
J'oublie toujours ce phénomene de retour par le neutre.
Merci à toi.
N'empeche que je trouve le cablage pas trés académique....
Message(s) : 19541
13/06/2014 à 06h27
13/06/2014 à 06h27
le câblage est normal pas moins.
donc tout va bien.
13/06/2014 à 08h57
13/06/2014 à 08h57
Il reste la question de bon sens de Les3C19 : ton père est-il toujours en double tarif ?
Un moyen simple sera de voir si le contacteur du chauffe-eau fonctionne automatiquement selon les anciennes plages horaires.
Message(s) : 19541
13/06/2014 à 09h59
13/06/2014 à 09h59
il va vite s'en apercevoir , si pas de HC égale pas d'eau chaude Explose de rire
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
13/06/2014 à 12h06
13/06/2014 à 12h06
Bonjour à vous
Donc hier soir, pas d'enclenchement du contacteur.
Je cablage est OK, lorsque je schunt C1/C2 le contacteur monte et le ballon se met en rooute (led).
Difficile pour le papa d'avoir EDF.
Ce qui me géne et que je comprend pas c'est qu'hier les technicien de ERDF ont pris l'ancien 2X1.5mm² du signal HC/HP pour sans servir comme liaison entre le boitier de téléreport (à l'intérieur de la maison) et le coffret en bordure de propriété( capteur du téléreport)!!!!!!
Willy
Message(s) : 19541
13/06/2014 à 15h22
13/06/2014 à 15h22
wilx a écrit :
Bonjour à vous
Willy
il est bien possible qu'avec les panneaux solaire et la revente àERDF des Kwh il n'a pas droit au double tarif, c'est que je disais dans ma 1° réponse
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
13/06/2014 à 15h42
13/06/2014 à 15h42
Ah bon!!!!!!
Bizar quand même qu'ils n'ont pas avertis mon pére......
Et sinon techniquement, en oubliant les panneaux et les deux autre compteurs.
Lorsque l'on a le coffret en bordure de propriété avec le "bidule" pour les relevé de consommation. Et le compteur, le disjoncteur 500mA et le boitier de téléreport à l'intérieur de la maison, combien dois t'il avoir de cables entre le coffret et la maison???
Pour moi il faut:
1 cable pour l'alimentation de la maison (puissance)
1 cable pour les HC/HP
1 cable pour le téléreport
Je me trompe ?
Message(s) : 19541
13/06/2014 à 16h43
13/06/2014 à 16h43
NON ,tu te trompe quand le compteur est dans la maison , le câble pour les HC ne va que sur le compteur dans la maison
depuis la maison un câble pour le comptage et un câble télé report.
Bizarre q'ils aient pris ce câble RO2V pour le téléreport ,il me semble qu'ils demandaient un câble blindé??? bon maintenant cela fait 7 ans !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Euh !
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
13/06/2014 à 17h00
13/06/2014 à 17h00
Tu parle du cable entre C1/C2 et le contacteur?
Je ccomprend pas
Oublion le téléreport:
Du coffret en bordure de propriété jusqu'au compteur dans la maison
. Dans la norme il y a bien un gros cable qui alimente le compteur puis le 500mA puis le tableau de répartition, et un autre cable qui envoi l'impulsion pour les heures creuse. ????
Message(s) : 19541
13/06/2014 à 18h09
13/06/2014 à 18h09
Si le compteur est dans la maison ,il ni y a qu'un seul gros câble entre maison et coffret en limite de propriété.
Si le compteur est en limite de propriété il y a 2 câbles du comptage jusqu'au tableau de protection :1°-pour l'alimentation (gros) 2°-pour les HC ,
Visiteurs non identifiés : 12
