Horloge programmable LEGRAND 92762
Par dom78
avatar - dom78
30/09/2014 à 08h55
30/09/2014 à 08h55
Bonjour, J'aurai besoin de vos lumières pour la compréhension du réglage de l'horloge que j'ai installer sur mon ballon d'eau chaude. Je ne comprend pas comment lire l'heure sur le cadran ! Confus Lors de la mise sous tension de l'horloge la mise a l'heure ce fait automatiquement, c'est la ou j'ai un problème comment lire l'heure sur le cadran ? Chez moi quand j'ai pris la photo il étais 16:53 lorsque je regarde l'horloge je ne retrouve pas le 16:53 !
Message(s) : 19325
30/09/2014 à 11h43
30/09/2014 à 11h43
les aiguilles indiquent 12 h 27 ou 24 h 27
sur le loquet du contact on voit que c'est 24 h 27
tu règle l'heure avec le bouton central des aiguilles
Par dom78
avatar - dom78
30/09/2014 à 11h57
30/09/2014 à 11h57
Merci pour la reponse rapide j'essai dès ce soir Sourire
Message(s) : 19325
30/09/2014 à 15h49
30/09/2014 à 15h49
re
bizarre que ce type d'horloge mécanique se règle automatiquement, quelle soit reliée au satellite.
30/09/2014 à 19h03
30/09/2014 à 19h03
Je confirme...ce type d'horloge se met à l'heure automatiquement et gère le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été..
il n'y a pas lieu de tourner les aiguilles à la main, cela modifie le pré-reglage d'usine
A priori c'est ce qui a été fait...>>>> action manuelle Tututut !
Message(s) : 19325
30/09/2014 à 19h46
30/09/2014 à 19h46
on arrête pas le progrès Dodo
ça ressemble à une mécanique et ce n'est pas une mécanique.
Par CHAKKAR
avatar - CHAKKAR
09/02/2015 à 22h04
09/02/2015 à 22h04
Bonjour à toutes et à tous, j'ai besoin votre aide précieuse pour trouver la solution de l'horloge programmable legrand 92762. je n'arrive pas lire l'heure correctement. je vous joins le photo (pris à 12h08) donc est-ce qu'il affiche 13h48? si oui, comment je peux régler l'heure correctement? et ensuite comment je peux la faire marcher mon chauffe eau entre 22h-06h. merci encore pour votre aide bien cordialement saurabh
09/02/2015 à 22h36
09/02/2015 à 22h36
Non elle affiche 14h mais on peut considérer qu'elle est a l'heure quandd même ...elle s'y met automatiquement a chaque coupure de courant et gére également les heures Hiver/été
Ensuite il faut que tu ramenes vers le centre tous les ergots de la couronne horaire
Et pour ta programmation tu ressors vers l'exterieur tous les ergots de 22h à 6h (et pas l'inverse)
Et pour finir tu mets le curseur rotatif en bas a droite sur la position "I"
PS : SI tu as d'autres questions sur un autre sujet, STP ouvre un nouveau sujet..On ne cochonne pas le sujet d'autrui
Merci ( Cochon.....Autrui !! Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans ) Grand sourire
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
15/02/2015 à 18h06
15/02/2015 à 18h06
ça veut donc bien dire qu'elle se met à l'heure à partir d'informations horaires véhiculées sur le secteur ?
( Comme certains radiateurs sont censés le faire d'après leur notice, indépendamment de tout raisonnement HP/HC, seulement la mise à l'heure)
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
15/02/2015 à 19h47
15/02/2015 à 19h47
Généralement, ces appareils sont "radio-pilotés" depuis l'émetteur d’Allemagne (système DCF77).
15/02/2015 à 20h05
15/02/2015 à 20h05
Certaines horloges sont effectivement radio-pilotées ( Par ex chez Theben) mais chez les modèles proposés par Legrand je pense que ce n'est pas le cas tout se passe en interne
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
15/02/2015 à 20h22
15/02/2015 à 20h22
Il y a effectivement des horloges qui sont mises à l'heure une fois pour toute en usine sans qu'il ne soit possible ensuite d'y toucher. Dans ce cas, on ne peut pas vraiment parler de "mise à l'heure automatique" puisqu'elles sont, en fait, toujours à l'heure.
C'est effectivement le cas pour certaines Legrand.
Message(s) : 10076
15/02/2015 à 21h50
15/02/2015 à 21h50
hello
et pourtant oui :
et heure d'été/hiver automatique
ET TOC...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
16/02/2015 à 06h45
16/02/2015 à 06h45
Peut-on savoir ce que veut dire le : "ET TOC" ?
Message(s) : 19325
16/02/2015 à 06h51
16/02/2015 à 06h51
salut à tous
ben comme tout les ordinateurs, pour l'heure pas de pilotage radio et passage été/hiver auto.
idem pour des chaudières ( la mienne par exemple) et autre matériel.
16/02/2015 à 08h52
16/02/2015 à 08h52
Salut cjupiter, Clin d\'oeil
C'est à prendre au 2e degré Clin d\'oeil
Efred a oublié s'agissant d'horloge de mettre TIC avant...tic toc ...etc..
Membre(s) : Carminas , abgech , le+bo
Visiteurs non identifiés : 218
