Info branchement wago introuvable !
Par graemy
avatar - graemy
13/03/2012 à 18h49
13/03/2012 à 18h49
Bonjour Je souhaite relier 3 fils déjà existants (phase/neutre/terre) à ma cheminée électrique murale qui est vendue sans prise. Je voudrais raccorder les fils avec des wagos. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il est impossible de trouver sur internet le principe de branchement d'un Wago (j'ai passé une heure à chercher - sans grand succès) Je pensais que c'était un peu le même système que les dominos mais plus rapide et simple - mais apparemment le fonctionnement est différent. Comme j'ai 3 fils, est-il correcte de mettre 1 wago à 2 trous pour chaque couleur (entrée et sortie même couleur/même côté) et donc 3 wago en tout???? Cette info est plus ou moins introuvable sur internet!!!! J'ai prévu de mettre les wagos dans une boîte de dérivation accessible ensuite. Merci beaucoup à ceux qui voudront me répondre. Bonne soirée.
Message(s) : 19541
13/03/2012 à 19h27
13/03/2012 à 19h27
Question: trouve tu sur le net comment faire le plein d'une voiture?????
explications en espérant que tu comprenne!
Un waggo = une phase si 8 fils de phases il faut un wago a 8 "trous" (mini)
et si il y a un neutre avec 5 fils il faut un wago" 5 trous" ('mini)
un waggo correspond à un domino point à la ligne!!
Donc pour ton cas il te faut trois wagos =
1 pour le neutre
1 pour la phase
1 pour la terre
Message(s) : 9951
13/03/2012 à 19h38
13/03/2012 à 19h38
Et pour le mode d'emploi, il suffit de dénuder le fil (rigide) sur 12mm et le pousser au fond du trou
Pour l'enlever il suffit de tirer en faisant des aller retour de gauche à droite
13/03/2012 à 19h39
13/03/2012 à 19h39
Bonjour, pas trouver sur le net, pourtant en tapant Wago dans youtube,ont trouve les aides pour les deux modèle, bonne soirée.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3629
