installation 2° tableau 50 m
Par pcfcx
avatar - pcfcx
Message(s) : 10
01/05/2011 à 08h51
01/05/2011 à 08h51
Bonjour, Je suis en train de faire le pool house que je dois alimenter pour faire tourner la pompe de piscine Je souhaite en profiter pour y mettre le lumière, prises, luminaires exterieurs... Le pool house est à 50 m de la maison, quelle section de cable utiliser pour être à l'aise, a quelle profondeur l enterrer, cable souple ou rigide ?? Si je veux faire une installation provisoire, puis je tirer un 2.5² pour faire tourner la pompe ? Merci par avance
Message(s) : 9951
01/05/2011 à 09h45
01/05/2011 à 09h45
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Sur 50m la chute de tension est loin d'être négligeable donc il faudra augmenter la section :
Si votre disjoncteur de branchement ERDF (celui qui est plombé) est dans la maison à côté du point de départ du câble, on doit se limite à 2% maxi de chute de tension soit :
- 6carré protégé par un disj 10A maxi pour 2,3 kW maxi
- 10carré protégé par un disj 20A maxi pour 4,6 kW maxi
- 16carré protégé par un disj 32A maxi pour 7,3 kW maxi
- 25carré protégé par un disj 50A maxi pour 11,5kW maxi
Si votre disjoncteur ERDF est à l'extérieur en limite de propriété, il faudra augmenter ces sections pour tenir compte de la chute de tension cumulée.
Câble type R2V (noir rigide) sous gaine TPC rouge de 65 dans un lit de sable, enterrée de 50cm (85cm si passage de voiture) avec grillage avertisseur rouge 20cm au dessus
Laissez tomber votre idée de 2,5carré, sauf éventuellement le temps des travaux à condition de ne pas tirer plus de 1000W.
Par pcfcx
avatar - pcfcx
Message(s) : 10
04/05/2011 à 12h34
04/05/2011 à 12h34
Merci pour toutes ces infos très utiles Où puis je me procurer une telle longueur de cable Tout le monde n'a que des bobines de 50 m et il m'en faut au mois 60 ! Idem pour la gaine, c'est par 25 m ?
Message(s) : 9951
04/05/2011 à 19h19
04/05/2011 à 19h19
Vous trouverez cela chez un grossiste en électricité.
Par ailleurs, pour la gaine, il existe des manchons pour prolonger, mais de toute façon pour 50m, il peut être pertinent de mettre un regard intermédiaire à mi parcours.
Visiteurs non identifiés : 28
