Installation coaxiale pour TV
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
13/09/2012 à 15h14
13/09/2012 à 15h14
Je réfléchis à mon installation Internet/TV/Téléphone.
J'habite à Paris, du coup j'ai la fibre qui arrive au pied de chez moi, et un coax qui me l'amène dans mon appartement. A partir de là, c'est le "bordel" :-)
Je voudrais faire deux sorties coax, les deux dans le salon, mais les deux à l'opposée l'une de l'autre, car la box et le décodeur se branchent dessus, donc la tv est fortement dépendante de l'emplacement des sorties coaxiales.
J'ai plusieurs questions :
Est-ce que dédoubler un câble coaxial fait perdre du débit et donc de la vitesse au surf, par exemple ?
D'autre part, avant de venir poster, j'ai lu pas mal de truc sur des installations RJ45, quel intérêt d'avoir plusieurs prises RJ45 dans la maison, si ce n'est de ne pas utiliser le WIFI ? Dans un appart de 40m² est-ce que ça vaut le coup ?
Dernier point, (je suis pas au taquet hein), on est bien d'accord qu'il n'est pas nécessaire de prévoir des prises téléphone dans la mesure où le téléphone est via la box, donc via le coax ?
Merci beaucoup, je suis si mauvais... :-(
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
14/09/2012 à 09h24
14/09/2012 à 09h24
on va essayer de remettre les choses dans l'ordre:
tout d'abord le câble coax ne sert que pour la TV(le coaxial est blanc avec une âme de cuivre au milieu)
pour les RJ45 c'est un câble multi brins (normalement un 4 paires donc 8 fils a l'interieur) si tu veux passer la TV dedans via ta box il faut du Catégorie 6 couleur bleu en général.
Après pour répondre a tes questions
Sur le câble coaxial tu dois lire 17VATC , le nombre correspond à la perte au 100m donc 17db/100m
donc oui plus tu as de câble et chaque dérivation te fais perdre des db
Intérêt d’éviter le Wifi les coupures intempestives c'est tout mais beaucoup a la fois car selon les périodes et le voisinage tu peux te faire polluer ton wifi
En résumé,ce que tu appelle coax ne peux pas aller sur tes RJ45 peux tu décrire ce câble?
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
15/09/2012 à 10h27
15/09/2012 à 10h27
Yes, j'avais bien compris que le coax et les RJ45 n'avaient pas grand chose à voir.
Mais j'ai vu plein de commentaires sur internet relatifs à des types qui se faisaient une installation RJ45 chez eux. Et je me demandais quel était l'intérêt...
Ma question pour le coax, c'est que je mettrais bien deux prises satellites chez moi (j'ai internet via la fibre) mais je me demandais si ça n'allait pas me faire perdre en débit (deux prises -> dédoublement à un moment ou un autre, donc perte de débit...)
Visiteurs non identifiés : 284
