installation d’une sonde pour piscine
avatar - cassecoup26
Message(s) : 34
24/10/2012 à 22h00
24/10/2012 à 22h00
bonjour j'ai acheté une sonde anti gel pour ma piscine "gel elec" .
j'ai un doute sur le raccord avec le tableau de programmation de la pompe
où je dois brancher les bornes 4 et 5 du boitier gel elec sur mon tableau ?
par avance merci pour votre aide qui m’enlèvera une belle épine du pied.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/10/2012 à 22h20
24/10/2012 à 22h20
Bonsoir cassecoup dromois,
Tu as sur ton schéma un exemple avec un disj mono ou triphasé.
Dans ton cas, tu es en mono.
Tu branches la borne 4 du coffret gelelec sur la borne 4 du disj mono noté en bas,
placé au centre de la photo.
Tu branches la borne 5 du coffret gelelec sur la borne A1 du contacteur tout à droite,
avec le fil marron.
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire
Message(s) : 34
24/10/2012 à 22h35
24/10/2012 à 22h35
merci pour cette réponse plus que rapide.
enfaite je cherché les deux disjoncteur dans mon tableau, mais je viens de comprendre Ca tourne pas rond là-dedans
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/10/2012 à 22h40
24/10/2012 à 22h40
Hé, Hé, Hé,
P-TAIN de plan à la noix.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Entre voisin, on peut s'aider.
A tchao le valentinois .
Roi Roi
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 73
