Installation interrupteur voyant lumineux
Par Katsuo555
avatar - Katsuo555
Message(s) : 36
22/06/2019 à 23h50
22/06/2019 à 23h50
Bonjour, je voudrais changer un interrupteur dans ma cuisine qui contrôle une prise extérieur par un interrupteur lumineux.
Sur la prise extérieur j’ai un fil bleu, un fil noir et le fil de terre.
Sur l’interrupteur j’ai un fil noir et fil marron.
Seulement je n’arrive pas à le brancher de tel sorte que la lumière soit allumée lorsqu’il est en marche et éteinte quand le courant n’en passe plus.
Après plusieurs essais lorsque je branche mes 2 fils dans les trous bleu cela fonctionne constamment sans lumière.
Si je branche le marron dans le rouge et le noir en 2 : la fonction marche/arrêt fonctionne mais pas de voyant lumineux.
Si mon fil marron est branché en bleu et le noir en 2 le voyant lumineux reste allumé en permance.
Quelqu’un serait me dire comment brancher les fils afin que cela fonctionne correctement ?
Je vous remercie par avance.
Ludovic.
Message(s) : 19542
23/06/2019 à 05h23
23/06/2019 à 05h23
branchement à faire
le marron sur la borne rouge
le noir sur 2
le voyant sur 2 et le fil bleu neutre qui d'après tes dires n'est pas présent dans le boitier de l'inter,
il faut passer ce fil neutre soit depuis la prise soit depuis une boite de dérivation mais avant regarder si ce fil bleu n'est pas en passage derrière l'inter en fond de boite
Membre(s) : Carminas , jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
