J'ai tiré une ligne à partir d'un boitier de dérivation préexistant dans mon jardin. Ce boitier alimente le moteur de la piscine. J'ai placé sur la ligne d'alimentation des connecteurs automatiques à 3 sorties. Depuis le moteur de la piscine fonctionne toujours ouf le courant passe ! De ces mêmes connecteurs part une gaine préfilée de 20 mètres environ. Après installation d'une prise au bout de cette ligne, il ne se passe rien... et quand je démonte la prise et que je mesure la tension arrivant, il m'est indiqué 8V....
Pourquoi? Je ne comprend pas... Pouvez vous m'aider? Merci par avance!!!
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
