Installation panneaux solaires
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
21/11/2021 à 18h30
21/11/2021 à 18h30
J'envisage de m'équiper en solaire, mais ne pouvant mettre de panneaux solaires sur mon toit, je pense réaliser une petite installation sur mon cabanon de jardin.
La surface disponible me permettrait une installation (plein sud, au pays basque) pouvant fournir 2200 Wc.  Ma consommation annuelle étant inférieure à 7 KWH (maison bien isolée, chauffage et ECS par pompe à chaleur), pensez-vous que ça soit inintéressant ?
Aspects technique :
- mon cabanon est alimenté par un câble 4mm² protégé 25A (environ 40m de câble). Je pense cette section suffisante. Pouvez-vous me confirmer ?
- quelles sont les modifications nécessaires sur mon tableau (au niveau des protections et interface avec EDF) ?
- que représente (en encombrement) l'appareillage en sortie des panneaux (onduleur etc) ?
- que se passe t-il en cas de coupure EDF ? Je suppose qu'un dispositif empêche dans ce cas là de ré-injecter du courant vers le réseau... Le compteur Linky intègre t-il cette fonction ou y a t-il un appareil spécifique ?
- et dans ce dernier cas de figure, puis-je malgré tout continuer à consommer ma propre production ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
23/11/2021 à 01h12
23/11/2021 à 01h12
Pour la puissance dans le 4mm² pas de soucis pour 2200Wc, sans tenir compte du facteur de puissance, en monophasé, vous aurez moins de 10A dans le câble.
il faut que votre disjoncteur 25A soit raccordé directement en sortie de l'AGCP, pas sous un différentiel, qui lui doit se trouver dans le cabanon, ensuite vous reliez le coffret de protection de l'onduleur via un disjoncteur à ce différentiel, comme si c'était un appareil qui "consomme" du courant.
Si votre cabanon possède déjà un tableau électrique, il y aura en plus le coffret de protection de l'onduleur et l'onduleur lui-même.
Je ne suis pas sûr de la procédure qu'on les onduleurs en cas de coupure mais je pense qu'ils se désactivent, car si, quand le réseau revient, sa tension et celle de l'onduleur sont différentes et déphasés, ça fait un beau court-circuit.
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
23/11/2021 à 11h06
23/11/2021 à 11h06
Merci pour ta réponse, Strike07.
Juste ce petit schéma pour vérifier si j'ai bien compris.......
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
