Installation parafoudre avec plusieurs différentiels - page 2
11/05/2019 à 07h49
11/05/2019 à 07h49
Bonjour à tous et à toutes,
Je sollicite les experts élétricité du forum pour une question sur l'installation d'un parafoudre dans une installation electrique existante.
Comment le brancher quand on a plusieurs disjoncteurs différentiels ?
Bien entendu, je suis allé voir le site du fabricant ainsi que les instructions de pose.
Tout indique de brancher ce parafoudre (avec protection intégrée) directement après le disjoncteur de branchement EDF puis vers le différentiel 30mA, ce qui est logique.
Mais ensuite ils relient les autres différentiels à ce parafoudre par un peigne, donc pour moi ces differentiels sont en parralèle et non en série du parafoudre (au contraire du 1er).
Est-ce que la protection foudre est complète ou uniquement sur le 1er ??
Est-ce que je px plutot brancher le départ du parafoudre vers des borniers Phase/Neutre pour aller les vers différents différentiels pour assurer une protection fourdre complète ??
Merci à tous et toutes
12/05/2019 à 08h07
12/05/2019 à 08h07
Merci pour vos réponses les gars !
Pour les 50cm, je comprends pas bien car vu qu'on rajoute un bornier pour aller vers le bornier Terre existant (en tout cas dans mon installation), on est forcément à plus de 50cm au total
Bref l'essentiel est de respecter ces 50cm...
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
12/05/2019 à 09h26
12/05/2019 à 09h26
Il faut prendre en compte les x cm pour aller au bornier qui a tous les fils de terre raccordés du tableau principale , puisque le parafoudre a pour but d'écrouler prioritairement la tension excessive entre phase et neutre et ces fils de terre.
La partie qui rejoint la barrette de terre de la maison n'est pas prise en compte
12/05/2019 à 09h59
12/05/2019 à 09h59
Donc mon installation est conforme vu que j'ai installé un bornier Terre (directemnt relié à la barrette de mesure) à 30cm du parafoudre, ou j'ai pas tout compris ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
12/05/2019 à 10h03
12/05/2019 à 10h03
oui si conforme au schéma
12/05/2019 à 10h12
12/05/2019 à 10h12
Oui c'est bien ce qui a été effectué (je précise juste en plus la longueur des Ph/N depuis le DB)
Super ! Merci pour vos messages clairs et tres aidants !
Top ! Top ! Top !
Je mets le sujet en clos
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
12/05/2019 à 10h17
12/05/2019 à 10h17
je viens juste de rajouter une image (sur mon message précédent)au moment de la clôture, remarquez que l'on ne tient pas compte de a distance du bornier à la terre de la maison
Visiteurs non identifiés : 10
