Novice en bricolage j'ai un soucis pour raccorder l'alimentation d'un sèche serviette électrique (en remplacement d'un ancien sèche serviette)
Le câble de l'appareil est bien doté d'une phase - d'un neutre et d'un pilote.
Mais sur les câbles muraux je suis perdu, il y a 1 bleu 1 noir et 1 terre qui sortent d'une gaine. Puis un rouge un bleu et une terre qui sortent du mur...
J'ai essayé plusieurs combinaisons mais rien ne fonctionne.
Ci joint la photo de l'installation.
Merci d'avance pour votre aide !
L'ancien appareil avait-il déjà un fil pilote ? si oui, on peut penser que le fil rouge est la phase, les 2 bleus à mettre ensemble, le neutre et le noir le fil pilote.
Oui il y avait un fil pilote sur l'ancien. Du coup les 2 bleus muraux dans le même emplacement, reliés au bleu de l'appareil, c'est bien ca ?
hello
bizarre
bleu et noir sont issus d'un câble qui à mon avis alimente quelquechose
Mais du coup comment raccorder mon appareil ??
bleu et rouge pour commencer, laisser le pilote de côté pour le moment
bien isoler les fils du câble
Mais, c'était comment avant?
J'ai pas tellement fait attention en démontant.
Par contre je m'aperçois que l'autre bout de la gaine noire debouche sur un vieux boîtier de centralisation qui ne sert pas.
Ci joint photo
Ci joint photo
ce boitier est un programmateur
s'il est H.S. ne pas raccorder le bleu et le noir du câble
Visiteurs non identifiés : 25
