Installation telerupteur
Par brilo
avatar - brilo
02/04/2019 à 14h54
02/04/2019 à 14h54
Bonjour, J'essaie de comprendre l'installation du télérupteur modulaire qui a été faite chez moi (et qui fonctionne), car je dois faire des modifications pour installer un télévariateur à la place. Le télérupteur est commandé par 2 boutons poussoirs qui alimentent 3 spots. Il s'agit d'un télérupteur Legrand 412 412. La photo de la connection au tableau est fournie en pièce jointe, ainsi qu'un schéma décrivant ma compréhension du cablage. Chacun des boutons poussoirs est raccordé à 2 fils (phase et retour de phase), alors que je m'attendais à voir un pontage entre les 2 boutons poussoirs (donc 4 fils dans l'un des poussoirs). En regardant le cablage du télérupteur, je ne vois pas comment les 2 boutons poussoirs peuvent être raccordés. Si le cablage avait été fait en étoile, on aurait du avoir 2 fils de plus au niveau du télérupteur (en 3 et A2). Mais ce n'est pas le cas. D'autre part, les couleurs des fils en 3 et A2 ne correspondent pas à celle des boutons poussoirs (sauf pour le noir qui est présent sur l'un des deux). Donc, la connection doit être faite quelque part ailleurs. Ma question est comment faire pour trouver où et comment ? J'espère que c'est suffisamment clair. Merci pour votre aide
Photo installation.jpg Schema installation.jpeg Poussoir 1.jpg Poussoir 2.jpg
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/04/2019 à 15h46
02/04/2019 à 15h46
Tu auras dans une installation bien faite que deux fils par poussoir même si il y en à six, et deux fils sur le télérupteur actionner par ses poussoirs...donc cette installation est correct...le télérupteur c'est justement pour éviter trop de passage de fil.
Regarde ici pour 3 boutons poussoirs"il pourrait en avoir plus" tu as bien deux fils par poussoir et que deux fils sur le télérupteur.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
02/04/2019 à 15h56
02/04/2019 à 15h56
Ta démonstration n'est pas bonne...
Comment tu fais pour réaliser ce schéma avec seulement 2 fils par poussoir si tu n'as pas en plus une boite de jonction ?
Si on détaille ton schéma avec phase distribuée aux boutons, tu arrives sur le premier bouton avec un fil de phase, tu repars de ce bouton pour aller au bouton suivant. Idem avec le fil de commande du télérupteur. Il n'y a donc que sur le dernier bouton qu'il n'y a que 2 fils, sur les autres il y en a 4.
A moins, bien sur, de ramener tous les boutons dans une boite de jonction...
Message(s) : 2319
02/04/2019 à 16h12
02/04/2019 à 16h12
C'est sans doute se qu'il y a, puisque un bouton est monter par fils et l'autre par câble...donc un raccord quel part entre ses deux boutons, puisque deux sur le télérupteur.
Par brilo
avatar - brilo
02/04/2019 à 21h30
02/04/2019 à 21h30
Je suis d'accord, la seule explication est qu'il doit y avoir une boite de jonction quelque part. Mais où ? Existe-t-il des "bonnes pratiques" pour l'emplacement de cette boite ? Sinon, existe-t-il une solution pour repérer l'endroit où elle se trouve (sans saigner tous les murs) ?
Visiteurs non identifiés : 199
