installé neon dans garage
Par nonox88
avatar - nonox88
Message(s) : 14
29/10/2018 à 08h32
29/10/2018 à 08h32
bonjour voila dans mon garage j'ai juste une ampoule branché avec 2 fil, j'ai un fil jaune qui n'est pas branché ca doit etre celui pour la terre,.je voudrais mettre un neon au plafond qui me semble etre du placo, pour le fixé je dois utilsé quoi ? je dois passé le cable dans une moulure je pense pour evite que ca pendent .merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/10/2018 à 08h43
29/10/2018 à 08h43
avec des chevilles Molly ( et une pince )
Par nonox88
avatar - nonox88
Message(s) : 14
29/10/2018 à 08h49
29/10/2018 à 08h49
ok .des chevilles de tailles moyenne et pour le cable je peut coller des moulures ca va tenir sur du placo? , je vais regarder ca merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/10/2018 à 10h17
29/10/2018 à 10h17
pour le câble ils vendent des goulottes auto collante
Par nonox88
avatar - nonox88
Message(s) : 14
29/10/2018 à 10h27
29/10/2018 à 10h27
ok j'irai voir ca dans un brico depot pres de chez moi merci
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
29/10/2018 à 11h14
29/10/2018 à 11h14
Je crois qu'à Brico dépôt il n'y a pas de moulures autocollantes mais par contre tu peux utiliser leur mastic acrylique (au rayon pour les joints en silicone ou acrylique) premier prix à 1€19 le tube pour pistolet. Ça colle super bien, récemment j'ai collé une goulotte de 120*90 sur du placo et ça tient nickel. Par contre si c'est pour coller au plafond tu devras la tenir pendant 1 minute à peut près le temps que ça tiennent tout seul.
Pour le néon je ne te recommande pas forcément les chevilles molly car il te faut la pince en plus, par contre les chevilles crampon sont idéale. Moi je n'utilise que ça depuis des années, ce ne sont pas du tout les plus chères et elles tiennent dans tout les matériaux, puis j'en ai jamais foiré une seule. A Brico dépôt il en vendent soit en grappes soit en boîtes. Je te les recommandes fortement.
LV
Par nonox88
avatar - nonox88
Message(s) : 14
29/10/2018 à 11h34
29/10/2018 à 11h34
ok merci, pour les chevilles crampon faut perce? je n'ai pas de perceuse
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/10/2018 à 12h33
29/10/2018 à 12h33
dans le placo tu peu faire les trous avec un tournevis et marteau
fait attention de pas les faires trop gros
par apport aux diamètre de la cheville
Par nonox88
avatar - nonox88
Message(s) : 14
29/10/2018 à 12h43
29/10/2018 à 12h43
oui.oui je me doutait quand meme .. Oui meme si je suis pas en grand bricoleur mais grace a internet on se debrouille Sourire Clin d\'oeil merci pour les conseils
Par nonox88
avatar - nonox88
Message(s) : 14
29/10/2018 à 17h18
29/10/2018 à 17h18
par contre j'ai un doute la ou j'ai mon ampoule il y a que 2 fils le jaune n'est pas raccordé sur la rampe y aura 3 fil a mettre ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
29/10/2018 à 17h26
29/10/2018 à 17h26
Dans un garage, il est aussi possible de passer un câble (U1000R2V) en apparent ou sous tube...
Par nonox88
avatar - nonox88
Message(s) : 14
29/10/2018 à 17h30
29/10/2018 à 17h30
ca veut dire un cable a 2 fil c'est ca
Par nonox88
avatar - nonox88
Message(s) : 14
13/11/2018 à 15h53
13/11/2018 à 15h53
bonjour voila neon installé dans le garage Top !merci de vos conseille
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 36
