Installer des projecteurs extérieurs
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
14/12/2011 à 10h23
14/12/2011 à 10h23
Je voudrai installer deux projecteurs à détection extérieurs en plus d'un déjà existant.
Est-ce que je peux les brancher sur l'alimentation du premier?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/12/2011 à 20h28
14/12/2011 à 20h28
bonjour ,
je ne sais pas combien de foyer vous avez sur la protection du circuit extérieur?, normativement on ne doit pas dépasser huit ,mais techniquement c'est possible donc je dis oui
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/12/2011 à 20h41
14/12/2011 à 20h41
en général, un projecteur fait maxi 500W donc dans ce cas, 1500W.
Vous pouvez donc alimenter vos projecteurs avec la même alimentation si 1.5mm2, car maxi= 1700W pour 230volt.
Bonsoir.
14/12/2011 à 21h10
14/12/2011 à 21h10
Salut Piwi
Dis donc si P=UI ...pourquoi 1700W ??
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/12/2011 à 21h30
14/12/2011 à 21h30
Salut à toi vénérable Jiellesse,
je suis d'accord avec toi ,on a pour 230V = maxi 2300W .
Certain circuit de 1.5mm2 sont protégés par un fusible 10A .
Méa culpa, Boulet
J'ai honte de moi,
Honte
14/12/2011 à 21h40
14/12/2011 à 21h40
Héhé
Non non tu es tellement précis d'habitude que j'en ai été surpris donc c'est forcément de la fatigue... Clin d\'oeil
Donc posologie :
- Une grasse mat tout les matins pendant 8 jours Grand sourire Grand sourire
- et une sieste d'une 1/2 heure à vie Tire la langue
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
15/12/2011 à 08h00
15/12/2011 à 08h00
Bonjour à tous et merci de vos réponses,
Je voudrai pour cet été installer un éclairage pour les soirs d'été ,il faut combien en watts pour que ce soit correct,sachant que c'est pour éclairer une dizaine de convives autour d'une table?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
15/12/2011 à 08h01
15/12/2011 à 08h01
Ce qui serait souhaitable,c'est d'avoir un éclairage mobile,que je puisse installer et enlever facilement.
15/12/2011 à 08h07
15/12/2011 à 08h07
Ben il faut mettre des prises de courant étanches et mettre des fiches 2P+T sur les cables d'alim des projos
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
15/12/2011 à 08h23
15/12/2011 à 08h23
Bonjour et merci de la réponse,
Ce que je veux dire c'est quel genre de projecteur,je peux mettre ?
15/12/2011 à 08h59
15/12/2011 à 08h59
RE
Et cette zone a eclairer est a ciel ouvert ou bien existe t-il un plafond, une pergola un store etc..??
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
15/12/2011 à 10h48
15/12/2011 à 10h48
C'est à ciel ouvert .
15/12/2011 à 12h59
15/12/2011 à 12h59
Re
Dommage !!
Le soucis d'un éclairage du type projecteur halogène 500W tel que ta photo et en plus fixé sur un mur, ce sera l'aveuglement des convives de face..
L'idéal c'est un éclairage indirect mais puisque c'est à ciel ouvert ... is not possible !!
Reste l'éclairage indirect en dirigeant les projecteurs vers une façade ou bien la disposition de candélabres assez hauts fixés au sol répartis autour de ce coin repas
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
15/12/2011 à 15h47
15/12/2011 à 15h47
Merci beaucoup des conseils.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
Visiteurs non identifiés : 21
