Installer un autre luminaire sur balcon
Par dcvman
avatar - dcvman
11/06/2011 à 16h34
11/06/2011 à 16h34
Bonjour, Mon balcon est équipé d'un luminaire mural. J'ai démonté le spot, et il y a une bobine donc probabement comme transfo. C'est écrit 230/12V sur la lampe J'aimerais installer une autre lampe mais en parallèle à cette dernière. Pour ce faire, je pensais brancher les câbles à partir du bornier de ma première lampe. Ce bornier se trouvant avant la bobine. Est-ce la solution? Par contre, je ne sais pas trop comment gérer les différentes tensions (si je branche sur du 230V il faut que mon autre lampe soit aussi équiper d'un transfo (bobine) je suppose...). Merci d'avance.
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
11/06/2011 à 18h39
11/06/2011 à 18h39
pour un éclairage extérieur c'est mieux en 12 v et le tous étanche mais tu peu trouver des applique en 220 étanche aussi ,par contre je te conseille vivement de protéger le tous avec un différentiel 30 mA
@+pihuce
Par dcvman
avatar - dcvman
11/06/2011 à 21h37
11/06/2011 à 21h37
merci pihuce. En fait, pour mon cas, un spot 220V étanche avec transfo intégré est déja installer. Mon idée serait de connecter 2 cables à partir du bornier de ce spot déjà installé et de le relier à mon nouveau spot. Est-ce possible? Merci Thierry
11/06/2011 à 21h49
11/06/2011 à 21h49
Bien sur c'est possible , l'alimentation de ce spot étant en 220 volts on peu se repiquer dessus sans problème, cela n'a rien a voir avec le spot deja installé , le seul truc c'est que ces spots n'ont pas trop de place dans la patère pour recevoir deux câbles.
Par dcvman
avatar - dcvman
12/06/2011 à 15h15
12/06/2011 à 15h15
Ok merci, donc je vais repiquer à partir du premier spot. Thierry
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
