interference prise secteur ????? ???????
Par Apple1980
avatar - Apple1980
Message(s) : 79
12/02/2010 à 18h09
12/02/2010 à 18h09
Voila je vous explique mon probléme :
je suis abonnée chez Free pour pouvoir accéeder a ma Freebox HD j'utilise les freeplug livrée avec en pleine journée sa marche il sont branché sur une triplette directement branché dans le mur, le probléme vient au soir, car je branche mon ordi portable, mon chargeur Nokia et une lampe d'appoint, l'image reste fixe et quand je retire d'une autre prise un appareil branché (n'importe lequel) c'est direct l'image revient et quand je remet la prise sa recommence quelqu'un peut me dire si j'ai des interférence du boitier ou un autre probléme elctrique
12/02/2010 à 18h20
12/02/2010 à 18h20
Beaucoup de problème avec ce genre de transfert que ce soit avec free ou autre fournisseur!
Cela vient des fiches multiprises,(triplette) pourquoi, on sait pas, mais il faut faire des prises murales! Supprimer les multiprises!(triplette) c'est vraiment la seule solution!
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
12/02/2010 à 18h24
12/02/2010 à 18h24
j'ai eu un cas similaire avec une sfrbox
en fait ils n'aiment pas les multiprises il faut tout simplement brancher ta freeplug sur une prise toute seule et mettre une multiprises pour tout le reste
j'espere que tu as 2 prises a coté l'une de l'autre ou si non il faudra en mettre une ponté sur la prise actuel
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/02/2010 à 18h31
12/02/2010 à 18h31
Pas de TRIPLETTE , c'est bien connu ..
Et certains appareils créent des interférences.
De quel type est cette lampe d'appoint .. n'est-elle pas impliquée ?
Avez-vous des prises avac filtres et parasurtenseurs
Tout dépend de la distribution du bréseau électrique, et de l'organisation du raccordement des appareils .
Le CPL n'est pas la panaçée dans tous les cas .....
Pouvez-vous faitre un petit schéma de comment sont raccordés vos appareils, en ne rien omettant (Triplette, prises multiples derrière un cordon, ...prolongateurs, ..)
Peut-être on pourra trouver une solution simple.
PS : le temps d'écrire .. je vois une réaction similaire ...
Oui, le CPL, c'est quelquefois assez critique ..
et maintenant, on trouve des conseils dans certaines doc de CPL.
Visiteurs non identifiés : 264
