Interrupteur 2 boutons + interrupteur 2 directions - page 2
Par Hal
Hal
avatar - Hal
Message(s) : 11
18/02/2010 à 21h27
18/02/2010 à 21h27
Bonjour à tous.
Je n'ai pas vu la solution à mon problème électrique malheureusement alors je viens voir si une âme charitable saurait me donner un petit coup de main. Sourire
Donc voilà je dois placer 2 interrupteurs:
Le 1er : interrupteur à 2 boutons qui commande 2 lampes différentes.
Le 2ème: interrupteur à 2 directions qui commande l'une des 2 lampes que l'autre commande.
Donc, il y a une lampe commandée par l'interrupteur n°1 et une lampe commandée à la fois par l'interrupteur n°1 ET par l'interrupteur n°2.
Après branchement des 2 interrupteurs, la 1ere lampe n'a aucun souci mais ce n'est pas le cas de la 2ème. En effet, si je l'éteins avec l'interrupteur 1, l'interrupteur 2 ne sait plus la rallumer et vice-versa. Par contre, l'opération contraire d'allumer avec le 1er et d'éteindre avec le 2ème et vice-versa ne pose aucun probleme!
Donc je suppose que c est un problème de branchement. J'ai un peu de mal à voir quel est le fil de la phase et quel est celui de retour lampe.
Voici les couleurs:
1er interrupteur (celui avec 2 boutons): 4 fils
-1 rouge
-1 vert
-1 noir
-1 bleu
2ème interrupteur(1 seul bouton): 3 fils
-1 vert
-1 noir
-1 bleu
Voilà voilà. Si vous avez une petite explication, je ne dis pas non!
Merci d'avance.
Message(s) : 9949
18/02/2010 à 22h27
18/02/2010 à 22h27
Mais plus surement retour lampe vert, essayez :
Inter 1
L R
1 V
2
L R
1 N
2 B
Inter 2
L V
1 N
2 B
Par Hal
Hal
avatar - Hal
Message(s) : 11
18/02/2010 à 22h27
18/02/2010 à 22h27
Bête question mais peut etre pas si bête...
Ce pourrait-il qu'il ait mis un interrupteur à 2 boutons qui ne soient pas va-et-vient ?
Ou bien tous les interrupteurs à 2 boutons sont obligatoirement va-et-vient ?
Message(s) : 9949
18/02/2010 à 22h30
18/02/2010 à 22h30
Sur des inter moderne, c'est pratiquement le cas de tous.
Ou alors c'est des double poussoir ?
Avez vous une photo ?
Par Hal
Hal
avatar - Hal
Message(s) : 11
18/02/2010 à 22h36
18/02/2010 à 22h36
J'ai pas mon appareil photo ici. Je te fais ça demain!
Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas dans le branchement que tu as expliqué:
Inter 1
L R
1 V
2
L R
1 N
2 B
Comment, à partir du fil rouge sortant du mur, puis-je raccorder les 2 bornes L ?
Message(s) : 9949
18/02/2010 à 22h42
18/02/2010 à 22h42
C'est la qu'il faut faire le shunt, c'est à dire mettre un petit bout de fil entre les 2 bornes L.
Par Hal
Hal
avatar - Hal
Message(s) : 11
18/02/2010 à 22h43
18/02/2010 à 22h43
Ah ok! Merci pour tes précieuses informations ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 15
