Interrupteur 3 fils - page 2
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
31/01/2011 à 18h28
31/01/2011 à 18h28
je vous explique mon problème, j'ai deux interrupteur l'un au dessus de l'autre, et ce matin, celui du bas qui commande une lampe ne fonctionnait plus (le bouton ne voulait plus s'enfoncer), du coup je l'ai dévissé en attendant d'acheter un nouvel interrupteur et j'ai laissé les 3 fils dans le vide. Mais je ne comprend pas pourquoi maintenant celui du dessus ne marche plus, quand je le passe de off à on, le courant ne passe plus dans les deux prises qu'il commande.
Comment cela se fait il ? Et comment brancher un nouvel interrupteur pour remplacer celui du bas que j'ai démonté ?
Il y a un fil noir et deux fils blancs..
Merci beaucoup pour votre aide!
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
31/01/2011 à 21h13
31/01/2011 à 21h13
Dans la configuration actuelle:
Int.Haut |
_________| Lumière
|noir
O----------blanc )
-------blanc bis ) Int.bas
Le blanc bis étant dans le vide j'ai bien la lumière grâce à l'interrupteur du haut mais pas de courant dans les prises.
Il suffit d'acheter un interrupteur 3 fils et de les brancher dans les bons emplacement ? Et si oui lesquels ? x)
31/01/2011 à 21h16
31/01/2011 à 21h16
Ben les 2 fils que tu as mis sur le domino tu le mettras sur le repère "L" de ton nouvel interrupteur et le 2e blanc sur Une des autres connexions existantes sur ton interrupteur
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
31/01/2011 à 21h24
31/01/2011 à 21h24
C'est sûr cette fois ? xp. Ok merci je verrais ça demain Sourire. Sinon sympa ce forum Sourire
31/01/2011 à 21h28
31/01/2011 à 21h28
Hé toi !! OUI toi Clin d\'oeil
Quand tu dis "sympa ce forum" tu peux mettre ces 3 mots en MAJUSCULE STP
Aller un petit effort Rigole Rigole
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
31/01/2011 à 21h35
31/01/2011 à 21h35
SYMPA CE FORUM!!!
31/01/2011 à 21h41
31/01/2011 à 21h41
AH !!! CA FAIT PLAISIR LES GROS MOTS
à CASTOR, LES3C19, CARMINAS, JIELLESSE II et à TOI AUSSI
ET à VILBOUT qui a participé aussi
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
31/01/2011 à 21h45
31/01/2011 à 21h45
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
03/02/2011 à 19h15
03/02/2011 à 19h15
Me revoilà..
j'ai donc un interrupteur (va et vient mais tout seul et apparemment ça devrait aussi marcher).
Donc je récapitule: l'interrupteur 1 ne fonctionne que si le 2 est sur le mur car le fil blanc C alimente le tout (1 et 2) et passe par le 2.
Donc les fils A et C doivent être constamment connectés pour permettre l'utilisation en continu de l'interrupteur 1.
Ensuite l'interrupteur 2 doit connecter en alternance (suivant la position ON/OFF) le fil B pour alimenter les prises.
Voici le schéma avec le schéma du nouvel interrupteur (2 interrupteur mais je n'en ai qu'un car pas besoin du deuxième).
Pour permettre l'utilisation comme je l'ai indiqué au dessus je suppose (pour le nouvel interrupteur) qu'il faut donc mettre le fil A et C dans le même plot (car ils doivent être constamment connectés), et le fil B dans le plot gauche ou le plot droit pour connecter en alternance les Prises au courant.
C'est bien ça ?
Merci! Sourire
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
03/02/2011 à 19h16
03/02/2011 à 19h16
(Schéma en pièce jointe) Sourire
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
03/02/2011 à 20h09
03/02/2011 à 20h09
ça fonctionne Sourire, mais si quelqu'un pouvait me confirmer que je n'ai pas fait de bêtises ça serait encore mieux x)
03/02/2011 à 20h42
03/02/2011 à 20h42
Bonsoir et BRAVO Top !
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
03/02/2011 à 20h45
03/02/2011 à 20h45
Sourire
Membre(s) : efred , castor
Visiteurs non identifiés : 78
