Interrupteur 3 fils
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
31/01/2011 à 18h28
31/01/2011 à 18h28
je vous explique mon problème, j'ai deux interrupteur l'un au dessus de l'autre, et ce matin, celui du bas qui commande une lampe ne fonctionnait plus (le bouton ne voulait plus s'enfoncer), du coup je l'ai dévissé en attendant d'acheter un nouvel interrupteur et j'ai laissé les 3 fils dans le vide. Mais je ne comprend pas pourquoi maintenant celui du dessus ne marche plus, quand je le passe de off à on, le courant ne passe plus dans les deux prises qu'il commande.
Comment cela se fait il ? Et comment brancher un nouvel interrupteur pour remplacer celui du bas que j'ai démonté ?
Il y a un fil noir et deux fils blancs..
Merci beaucoup pour votre aide!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/01/2011 à 19h16
31/01/2011 à 19h16
En attendant de remplacer ton inter du bas,
rebranche le (comme il était) , et tout ira bien ..
Message(s) : 9949
31/01/2011 à 19h17
31/01/2011 à 19h17
A mon avis, un des 3 fils alimente l'inter du dessus ou alors en démontant celui du bas, cela a desserré une connexion dans celui du haut.
Est-ce que l'inter du bas est en va et vient avec un autre ?
Sinon c'est qu'un des 3 fils (surement un des blancs) alimente l'autre inter
Si oui, c'est surement le problème de desserrage.
31/01/2011 à 19h22
31/01/2011 à 19h22
En attente de mettre un inter neuf; relier ensemble un des deux fils blanc avec le noir!
Sur le nouvel inter va et vient, brancher le fil noir sur la borne rouge ou marquée P ou L suivant les modèles et les fils blancs chacun sur une autre borne!!
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
31/01/2011 à 19h33
31/01/2011 à 19h33
Merci pour vos réponses, si je veux retrouver la lumière il faudrait que je relie deux des trois fils pour retrouver l'usage de l'interrupteur du haut, j'ai un domino, donc je préfèrerais cette solution plutôt que de remonter l'interrupteur cassé qui est défectueux. Un des fils arrive par le haut donc je suppose que c'est celui de l'interrupteur du dessus, il faut donc surement le brancher à un des deux fils blanc comme proposé ci dessus merci, mais comment je sais au quel des deux fils blancs le relier? n'y a t-il pas de risque si je me trompe de fils ? je ne voudrais pas mettre feu à l'appartement qui a un système électrique assez vieux... merci
31/01/2011 à 19h44
31/01/2011 à 19h44
Re
Aucune importance, un des deux ,
:tpr: mais j'appelle les pompiers au cas ou!!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
31/01/2011 à 20h01
31/01/2011 à 20h01
Alors là les ptits loups je ne suis pas d'accord Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Il faut mettre un domino ou une wago pour les puristes sur les 2 fils blancs
Et j'ai une info, Monsieur brice n'a jamais eu de va et vient sinon je ne vois pas le rapport avec l'inter du dessus ou alors un bouton sous poire Rigole Rigole Rigole
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
31/01/2011 à 20h21
31/01/2011 à 20h21
J'ai branché le fil noir à un des fils blanc et ça fonctionne donc c'est bon ? x). J'ai testé avec l'autre fil blanc et ça ne marche bien pas. Donc c'était bien noir/blanc finalement..non ? Sourire
31/01/2011 à 20h28
31/01/2011 à 20h28
Re
Oh merde alors !! je m'a trompé Rigole Rigole
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
31/01/2011 à 20h36
31/01/2011 à 20h36
31/01/2011 à 20h43
31/01/2011 à 20h43
Héhé
Dis donc tu n'as pas répondu à la question de Carminas concernant le fonctionnement de ton interrupteur cassé..
Fonctionne t-il en va et vient ? autrement dit existe t-il dans la pièce un deuxième interrupteur allumant la même chose que l'interrupteur cassé ?
Par vilbout
avatar - vilbout
Message(s) : 5
31/01/2011 à 20h43
31/01/2011 à 20h43
c'est un va et vien et ils machent tous ensemble rebranche le et tu changera ca avec un nouveau une des bornes doit avoir L1 ou L2 de marqué ce qui est un va et vient a plus
31/01/2011 à 20h46
31/01/2011 à 20h46
Jiellesse II a écrit :
Re
Salut le barde
Grand sourire UN scoop, le BDD ouvre un cours du soir pour apprendre a interpréter , décoder ,les demandes ! Explose de rire Explose de rire
celle ci étant particulièrement bien faite!! Ca tourne pas rond là-dedansLa preuve j'ai compris tout de suite! Explose de rire Explose de rire
31/01/2011 à 21h00
31/01/2011 à 21h00
Re Top !
T'as raison ça y est je me suis inscris .. Clin d\'oeil donc quand s'est logique il faut répondre illogiquement Rigole Rigole
Vous êtes ignobles a exploiter un noir pour y voir clair !! Rigole
Moi qui trouvais normal de faire bosser pour un fois les blancs
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
31/01/2011 à 21h03
31/01/2011 à 21h03
Désolé je n'avais pas fait attention Sourire, il n'existe pas d'autre interrupteur dans la pièce non Sourire. Celui du haut alimente une lampe au plafond, et celui du bas deux prises murales. Voilà Sourire
Par Brice05
avatar - Brice05
Message(s) : 14
31/01/2011 à 21h07
31/01/2011 à 21h07
Donc concernant l'interrupteur quel modèle dois-je prendre ? 3 fils dont un (le noir) est relié à l'interrupteur juste au dessus. Un blanc relié au noir en permanence (oui il faut bien que l'interrupteur du dessus fonctionne même si celui du bas est sur off), et l'autre blanc...je n'en sais rien x)
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
