Interrupteur à bascule sur guirlande lumineuse
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
26/10/2016 à 18h44
26/10/2016 à 18h44
Bonjour à toutes et à tous !..
Petit nouveau sur le site "Bricoleur de Dimanche", je vous fais part de ma satisfaction à me joindre à vous pour résoudre les nombreuses questions que l'on se pose lorsque l'on bricole.
Je crains malheureusement que cela soit à sens unique car j'ai très peu de compétences dans les différents domaines qui sont abordés dans les forums.
J'ai toutefois pu constater, à de nombreuses reprises, la qualité et la précision avec lesquelles vous apportez les réponses d'expert aux différentes questions qui sont posées.
Je vous remercie à l'avance.
Voici donc ma 1èrer question :
J'ai récemment acheté une guirlande qui présente les caractéristiques d'avoir une prise avec une connexion à embout (photo 4 jointe) et les références de voltage suivant : 6V DC 3.6W 100 lamp 3V/0.02A.
Je souhaite installer entre la prise et la 1ère lampe un interrupteur à bascule. En considération du faible voltage, ampérage et nombre de watt, quel modèle me conseillez vous ?
Est-ce qu'un interrupteur Ac 250V 2a est compatible ?
Je vous remercie à l'avance pour votre réponse.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
30/10/2016 à 17h52
30/10/2016 à 17h52
N'importe quel interrupteur convient pour cette utilisation du moment qu'il supporte le tension et le courant. (1A ou 2 A dans ton cas mais le penche plutôt sur 1A)
Mais il y a quelque chose qui n'est pas net dans cette affaire.
- Si les 100 DELs sont en série, il faut une tension de 300 V et 20 mA = 6W
- Si les 100 DELs sont en parallèle, il faut une tension de 3 V et 2 A = 6W
- On peut même imaginer un montage mixte,(50 DELs x 2 ou 6V x 1A) P sera toujours de 6W
Dans tous les cas, la puissance est de 6W or, la fiche indique 3,6W ? ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
30/10/2016 à 18h10
30/10/2016 à 18h10
Bonsoir.
Merci pour ta réponse Géryko.
Cette question m'a été posée par ma belle fille qui a acheté cette guirlande décorative et qui en a marre de se baisser pour brancher ou débrancher la prise qui se trouve derrière un meuble !...
Je sais qu'elle fonctionne (Voir résultat sur photo 5)
Mon interrogation portait surtout sur le fait, qu'à 1ère vue, le fil électrique ne doit pas être très épais et que faire passer du 6V sur une lame d'interrupteur qui est quant même assez large, est-ce que précisément le courant pourrait passer !....
En ce qui concerne ton explication sur le montage en série ou en parallèle, je t'avoue que c'est un peu trop complexe pour moi !... Désolé !..
Après avoir longtemps chercher sur Internet, j'ai pensé acheté un interrupteur de passage (ou unipolaire) qui m'obligerait à couper et dénuder seulement un fil !..
Valides-tu cette option ?
Je te remercie à l'avance.
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
30/10/2016 à 18h19
30/10/2016 à 18h19
Et pourquoi pas faire un truc plus simple : confectionner une petite rallonge entre la prise qui se trouve derrière le meuble et le transfo de la la guirlande pour que celui-ci puisse être posé à portée de main sur le meuble ?
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
30/10/2016 à 18h22
30/10/2016 à 18h22
Merci pour la réponse psm84.
J'y ai également pensé mais elle ne souhaite pas précisément de rallonge !..
Et je crains de ne pouvoir la persuader !....Elle veut un interrupteur !..
cordialement.
Message(s) : 19542
30/10/2016 à 18h28
30/10/2016 à 18h28
montage série ou paralléle on s'en fout pour mettre un inter, si que 2 fils en sortie transfo, tu monte n'importe quel inter pour lampe de chevet ils font 6 A.
ce sera plus compliqué avec 3 ou 4 fils en sortie transfo, on en reparle si plussss que 2 fils en sortie transfo
Message(s) : 19542
30/10/2016 à 18h30
30/10/2016 à 18h30
montage série ou paralléle on s'en fout pour mettre un inter, si que 2 fils en sortie transfo, tu monte n'importe quel inter pour lampe de chevet ils font 6 A. ces inters ne coupent souvent qu'un seul fil
il faudra vérifier si le transfo ne reste pas chaud avec la guirlande débranchée par la fiche en laissant le transfo branché
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
30/10/2016 à 18h34
30/10/2016 à 18h34
Merci les3c19.
Non, il y a bien 2 fils en sortie.
Sur la photo qu'elle m'a transmis, on voit bien ces 2 fils dont 1 avec des points bleus ?..
Ci-joint photo.
Ok je vérifierai si le transfo ne reste pas chaud. S'il reste chaud, ça ne solutionne pas mon problème !....
Pour moi, les points bleus représente la phase ?
Message(s) : 19542
30/10/2016 à 19h37
30/10/2016 à 19h37
les points bleus sont un repère de fil pour le reconnaître aux 2 extrémités,
le fil coupé par l'inter n'a aucune importance en courant continu TBT
normalement le transfo branché sans la fiche vers la guirlande ne doit pas être chaud
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
30/10/2016 à 19h42
30/10/2016 à 19h42
OK.. Merci..
Cordialement.
Message(s) : 19542
30/10/2016 à 19h46
30/10/2016 à 19h46
plouf62 a écrit :
OK.. Merci..
Cordialement.
attention j 'ai oublié de préciser que si les 2 fils sont coupés, il faut respecter la polarité.
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
30/10/2016 à 19h50
30/10/2016 à 19h50
OK..
Comme ça va être un interrupteur unipolaire, je ne vais couper qu'un seul fil.. Par contre, tu me recommandes de retirer systématiquement à la fermeture la fiche qui va dans le transfo ?
Message(s) : 19542
30/10/2016 à 20h46
30/10/2016 à 20h46
plouf62 a écrit :
OK..
non pas du tout, c'est simplement vérifier que l'alimentation ne chauffe pas une fois la guirlande éteinte,
En général sur ce type d'alimentation y a pas de conso quand c'est éteint mais il vaut mieux le regarder.
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
30/10/2016 à 20h47
30/10/2016 à 20h47
Merci bien !
Bonne soirée.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
