Interrupteur à témoin pour VMC - le shéma - page 2
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
30/10/2014 à 16h34
30/10/2014 à 16h34
Bonjour à tous, voilà pour un interrupteur VMC (passage de vitesse 1 à vitesse 2) j'ai dessiné 4 schémas pour montrer les différentes situations (ouvert / fermé et avec ou sans témoin lumineux). Les deux premiers sont sans le voyant, donc un simple interrupteur qui coupe :
Interrupteur OFF (circuit ouvert) : https://i.imgur.com/fwCxcor.jpg
Interrupteur ON (circuit fermé) : https://i.imgur.com/OEHaLD3.jpg
Et maintenant la même chose avec un interrupteur à 3,50 € de chez LM qui fournit un voyant avec une petite résistance sur la phase (je n'y connais rien, j’imagine que c'est pour que le 220V ne crame pas la diode ?) :
Interrupteur OFF (vitesse 1 / témoin éteint) : https://i.imgur.com/NTXogEB.jpg
Interrupteur ON (vitesse 2 / témoin allumé) : https://i.imgur.com/gcHbgGx.jpg
  • Est-ce que j'ai bon ou bien est-ce que ma maison va bruler ?
  • Est-ce que le fait de mettre un neutre de l'interrupteur vers la VMC ça ne va pas la faire griller ? Est-ce que d'ailleurs la VMC ne va pas envoyer du courant dans l'interrupteur via le fil bleu à cause de ce câblage ?
  • A quoi sert la résistance et comment se fait-il que du 220 V ne fait pas exploser ce tout petit voyant sans transformateur ?
  • Dans le 3ème dessin (je rappelle que j'y connais rien) est-ce que comme les fils sont reliés, le courant ne va pas remonter via le témoin vers la VMC pour alimenter la vitesse 2 ? Bin sinon ça veut dire que le courant ne va que dans un sens et qu'il est bien apprivoisé... ?
Merci d'avance, car aucun schéma sur internet n'est clair pour moi, je ne veux qu'un seul interrupteur pour me signaler quand j'ai mis la vitesse 2 grâce au témoin. Je ne veux pas de boitier de dérivation ni de deuxième interrupteur ailleurs...
Quand je demande aux vendeurs de LM, ils me parlent d'un shuntage / repiquage de neutre dans l'univers intersidéral d'on ne sait où... Bref, avec un dessin j'espère que ça ira mieux...
16/11/2014 à 15h12
16/11/2014 à 15h12
Re
en pièces jointes scan d'un module 10 diodes et des anciennes références du catalogue legrand
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
16/11/2014 à 23h11
16/11/2014 à 23h11
Oui merci j'ai effectivement lu ça pour la diode qui ne coupe pas tout (en domotique sur un fil pilote un appareil peut justement interpréter les alternances) et ça m'amène à découvrir le courant alternatif que je ne connaissais pas. Pour moi tout était en continu à priori. C'est donc intéressant tout ça. Mais je n'ai pas encore le temps d'avancer sur le bipolaire. Par contre pour Legrand j'avoue ça me dépasse Grand sourire A suivre..
17/11/2014 à 06h39
17/11/2014 à 06h39
et oui avec les diodes on fait des reports de témoins, alarme ou allumage de plusieurs points sur un seul voyant.
Ce n'est que l'électronique qui peut interpréter les alternances pas les lampes filaments ou autre néons.
Pour faire du continu il en deux fois deux ,(pont de diode)
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 42
