Interrupteur avec voyant lumineux
avatar - HarryCover
01/11/2018 à 20h35
01/11/2018 à 20h35
Bonjour à tous. Ma question porte sur l'installation d'un interrupteur avec voyant lumineux. L'interrupteur est celui d'une ampoule située à l'extérieur et le voyant de l'interrupteur doit servir de témoin en étant allumé uniquement quand la lampe extérieure l'est aussi. J'ai testé plusieurs branchements mais je n'arrive jamais au résultat escompté. Dans la photo ci-dessous le montage permet seulement d'allumer la lampe extérieure, les 2 bornes de la diode sont débranchés. Si vous pouviez m'indiquer comment le branchement doit s'opérer ce serait très gentil. Merci de rester simple, mon niveau en électricité est très bas. Merci d'avance
Message(s) : 19542
01/11/2018 à 20h40
01/11/2018 à 20h40
pour ce faire, il faut le neutre,
y a t'il le neutre qui passe par cet inter??
si neutre: 1 fil du voyant sur le neutre
le 2° fil du voyant sur le retour lampe (fil qui part de l'inter et qui va à la lampe)
si pas de neutre il faut un inter témoin sans neutre
avatar - HarryCover
01/11/2018 à 20h41
01/11/2018 à 20h41
Message(s) : 19542
01/11/2018 à 20h42
01/11/2018 à 20h42
HarryCover a écrit :
Petit Complément, merci
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1541101135.jpg
re
pas de photo disponible
avatar - HarryCover
01/11/2018 à 20h45
01/11/2018 à 20h45
N'arrivant pas à charger une image, je décris ce que j'ai : -sur l'interrupteur j'ai trois entrées notées 1 (grise) / 2 (grise) et L (rouge) avec chacun 2 orifices -du circuit d'éclairage un fil rouge (actuellement branché dans le L et un noir branché dans le 1) -de la diode de l'interrupteur deux fils actuellement non connectés. Merci encore
avatar - HarryCover
01/11/2018 à 20h48
01/11/2018 à 20h48
c'est le modèle 664710 de Legrand
Message(s) : 19542
02/11/2018 à 03h58
02/11/2018 à 03h58
Merci encore
manque le fil neutre, impossible de faire fonctionner correctement le témoin
il faut essayer de ramener le neutre à cet inter
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
