Interrupteur differentiel en surchauffe
Par T.TYTY
avatar - T.TYTY
05/11/2018 à 21h15
05/11/2018 à 21h15
Bonjour, ma locataire m'a appelé ce matin après une coupure de courant + une odeur de brulé. Voir la photo, qu'est ce qui a pu provoqué ca ? j'ai remplacé l'interrupteur diff + les peignes rien de particulier sur le tableau, c'est un 1 rangée, un cumulus, four qui sert pas souvent, chauffage electrique, ca fait 4 ans que la maison est habitée, il n'y a jamais eu de problèmes. Dites moi si vous avez besoin d'infos supplémentaires. Merci.
Message(s) : 9949
05/11/2018 à 21h42
05/11/2018 à 21h42
C'est simple, mauvais serrage de la vis au niveau du peigne.
Avec une forte intensité, la zone de contact n'est pas assez importante et s'échauffe.
Par T.TYTY
avatar - T.TYTY
05/11/2018 à 21h47
05/11/2018 à 21h47
ok merci, j'ai mis un nouveau, il n'y a pas de vis, ca devrait donc ne plus poser soucis.
06/11/2018 à 05h05
06/11/2018 à 05h05
attention à la mise en place du peigne au dessus et sans oublier de les remplacer; ainsi que tous les disjoncteurs qui ont même un seul contact de brûlé, vu la chauffe, la surchauffe ils sont morts
Message(s) : 10900
06/11/2018 à 06h19
06/11/2018 à 06h19
hello
le truc dérangeant est aussi le mélange de marques sous le même peigne
Par T.TYTY
avatar - T.TYTY
06/11/2018 à 07h26
06/11/2018 à 07h26
oui, rien à voir avec mon problème, mais j'ai changé aussi
Message(s) : 10900
06/11/2018 à 08h32
06/11/2018 à 08h32
Oui et non, car le mauvais serrage est tout de même lié.
Par T.TYTY
avatar - T.TYTY
06/11/2018 à 20h46
06/11/2018 à 20h46
oui alors attention, sur la photo j'avais déjà commencé à retirer le peigne ! c'est la que j'ai décidé de prendre une photo pour demander des avis. Merci
Visiteurs non identifiés : 264
