interrupteur différentiel pilote qui disjoncte.
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
01/01/2018 à 16h13
01/01/2018 à 16h13
Depuis ce midi l' interrupteur différentiel pilote fait disjoncter mon disjoncteur différentiel!!!
Je n'y connais rien en electricité.... Confus
Qu'est ce que le pilote???
Puis je laisser sans reenclancher cette interrupteur???
A quoi cela peut etre du???
Et comment y remedier???
Merci pour votre aide Top !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/01/2018 à 16h27
01/01/2018 à 16h27
pouvez vous envoyer une photo de votre tableau ce sera plus clair
car l'interrupteur différentiel pilote ??? ce n'est pas plutôt un disjoncteur 2A de commande contacteur H C ?
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
01/01/2018 à 16h38
01/01/2018 à 16h38
Merci de me répondre,
Dessus c'est notez "pilote" 10A.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/01/2018 à 16h57
01/01/2018 à 16h57
Vous n'êtes pas bavard en explications
avez vous les Heures creuses ?
avez vous un chauffe eau électrique ?
que coupe ce porte fusible qui provoque le déclenchement du différentiel? il faut chercher ce qui ne fonctionne plus dans la maison lorsqu'il est baissé
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
01/01/2018 à 17h00
01/01/2018 à 17h00
Oui g des heures creuses et un chauffe eau électrique.
Lorsqu'il est baissé tout fonctionne normalement c'est pour cela que je comprend rien...
à quoi correspond ce pilote???
01/01/2018 à 17h05
01/01/2018 à 17h05
normalement c'est la protection de la commande du contacteur J/N via le contact au comptage
si tu le laisse baissé 24 heures il y aura un manque d'eau chaude
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
01/01/2018 à 17h06
01/01/2018 à 17h06
Que faire pour résoudre ce problème???
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/01/2018 à 17h10
01/01/2018 à 17h10
Le problème est donc sur le chauffe eau électrique fuite de courant de la résistance à la masse qui provoque le déclenchement du différentiel
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
01/01/2018 à 17h15
01/01/2018 à 17h15
Et que dois je faire...
fuite de courant de la résistance à la masse???
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/01/2018 à 17h21
01/01/2018 à 17h21
Quand votre voiture est en panne vous faites appel au garagiste
pour le chauffe eau c'est soit le plombier ou l'électricien ou celui qui fait les deux
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
01/01/2018 à 17h36
01/01/2018 à 17h36
merci Corbeau
Visiteurs non identifiés : 10
