Interrupteur lunatique
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
20/10/2013 à 18h52
20/10/2013 à 18h52
Bonjour à tous.
La lampe de ma cave (ou certainement au niveau de l'interrupteur) me joue des tours depuis peu.
Voilà en gros comment ça se passe :
1-je tourne l'interrupteur - rien ne se passe
2-je l'ouvre, je serre et desserre les vis qui tiennent les fils (en gros je ne fais pas grand chose) et ça remarche
3-je réessaye une heure plus tard ou le lendemain... et là ça ne marche plus
4-je l'ouvre, je serre et desserre les vis qui tiennent me fils et ça remarche
5-je réessaye une heure plus tard ou le lendemain... et là ça ne marche plus
et on répète 2-3-4-5 X fois
j'ai déjà essayé de changer l'interrupteur par un autre modèle identique qui fonctionne et ça le fait toujours...
à votre avis, un fantôme dans la commande ?
20/10/2013 à 18h58
20/10/2013 à 18h58
Belle antiquité ..!! 1950 environ
Tu nous dis l'avoir remplacé par un autre mais identique..( donc même génération..)
Je pense souhaitable d'acheter un interrupteur actuel et tout rentrera dans l'ordre..
A priori cet allumage fonctionne en va et vient >> donc une autre commande ailleurs
Autant donc remplacer les 2 Oui
Message(s) : 10914
20/10/2013 à 19h05
20/10/2013 à 19h05
hello
ca ne va pas etre facile, il a été partiellement enduit en même temps que le mur, les fils ne sont pas forcement en super état pour couronner le tout (et sous tube acier qui plus est)
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
20/10/2013 à 19h19
20/10/2013 à 19h19
Merci pour vos commentaires...s'il s'agit d'un va et vient l'autre interrupteur doit être bien caché
et effectivement vu que tout est enduit ça va etre chaud à retirer....
solution B peut etre : mettre un autre interrupteur à l'entrée de la cave et laisser celui là "en déco" (sinon ma femme me tue si on l’enlève ou si je mets un truc moderne à la place Sourire )
20/10/2013 à 19h29
20/10/2013 à 19h29
Re
Ben alors pour ta sécurité et éviter de mourrir soit de la violence conjugale soit electrocuté, je ne vois que 2 solutions:
1) Change ton interrupteur
2) Change de femme
Pour être sur du coup, commence par le point n° 2 et ensuite le n°1 Rigole
Effectivement je pensais qu'il y a avait 3 fils c'est l'arrondi bakélite qui m'a induit dans l'erreur.
L'idéal serait de refaire ce cicuit, je suis convaincu également que le conducteur de terre reste un phantasme .. Explose de rire nous sommes dans une cave il me semble Ca tourne pas rond là-dedans .. mais en mettant un nouvel interrupteur en haut c'est l'occase de refaire tout ça.
Sinon pour changer cet interrupteur il va falloir faire de la sculture pour dégager l'enduit selon l'encombrement du nouvel interrupteur plexo à mettre en place.
Message(s) : 10914
20/10/2013 à 19h47
20/10/2013 à 19h47
re
je dirais sinon, on shunte l'inter et on met une commande à distance, ainsi tout le monde il est content
20/10/2013 à 19h54
20/10/2013 à 19h54
Rere
Tifou fred .. Ca tourne pas rond là-dedans
.je donnais l'occasion à ce bricoleur de changer de vie, de voir de nouveaux horizons dépourvus de harcellements..
Le sortir de ce décor des années 50 ... !! Mais au fait y avait internet en 1950 ?? Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 10914
20/10/2013 à 20h44
20/10/2013 à 20h44
pourquoi pas, mais faudra avant qu'il lui demande l'autorisation!!!
ARFFF!!! Sourire
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
01/11/2013 à 09h08
01/11/2013 à 09h08
Sourire
c'est bon, autorisation accordée ! du moins pas pour virer l’interrupteur mais pour tout refaire bien...
pour l'instant c'est lampe frontale pour aller chercher mes bouteilles !
merci pour vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 9
