interrupteur minuteur
Par lolilea
avatar - lolilea
28/12/2016 à 13h47
28/12/2016 à 13h47
bonjour voila j'ai trois enfants avec qui c'est la guerre pour éteindre les lumières . j'ai l'idée d'installée des interrupteurs minuteurs afin que ca ne reste plus allumé des heures pour rien mais voila quoi mettre ?quel est le nom exacte de ces prises ? j'aimerais en mettre dans les 2 WC , les 2 salle de bain et les escaliers . problème l'escalier qui monte au premier est un va et vient , est il possible de mettre quand même un minuteur ? l'escalier qui monte au second , sur le pallier du premier c'est une prise double la va et vient pour la lumière bas et pallier 1 , un interrupteur va et vent pour eclairage second pallier . merci pour votre aide
Message(s) : 9951
28/12/2016 à 14h01
28/12/2016 à 14h01
Le mieux est de mettre un télérupteur temporisé encastrable au fond du boitier d'encastrement (préférer des boitiers de profondeur 50)
Vous pouvez allumer ou éteindre avec les boutons, mais cela s'éteint tout seul au bout d'une durée paramétrée si c'est resté allumé.
Néanmoins cela vous oblige à remplacer les interrupteurs par des poussoirs
Exemple
Cela fonctionne en remplacement d'un va et vient.
Attention toutefois au type de lampe compatible, en particulier les LED
A noter que vous n'amortirez jamais ce genre de matériel Non
Pour que ce soit le cas, il faudrait que vos lampes soient allumées sans discontinuer pendant au moins 2 ou 3 ans.
Mais c'est un bon geste pour la planète Top !
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
