Interrupteur ne fonctionne pas
Par John1391
avatar - John1391
Message(s) : 5
16/06/2020 à 19h24
16/06/2020 à 19h24
Bonjour à tous, je souhaitais changer un interrupteur dans une cuisine qui comprenait interrupteur+prise. J'ai malheureusement démonté le tout sans repérer les branchements initiaux.... Aïe. J'ai installé le nouvel interrupteur mais impossible d'allumer la lampe. J'ai donc voulu replacer l'ancien interrupteur... Qui ne remarche pas non plus... Je crois avoir essayé tous les branchements possibles, j'ai même fait se toucher entre eux les câbles... Rien n'y fait la lampe ne s'allume pas. Les ampoules sont ok et je n'ai pas touché au cablage de la lampe. En photo ce qui sort du mur et les 2 interrupteurs, ancien et nouveau. Si quelqu'un peut me venir en aide ?
IMG_20200616_192241.jpg IMG_20200616_192307.jpg IMG_20200616_192327.jpg IMG_20200616_192336.jpg
Message(s) : 9951
16/06/2020 à 20h26
16/06/2020 à 20h26
Vous etes certain que vous n'avez pas grillé un fusible pendant vos essais.
Car parmi vos 3 fils, il y a sans doute une phase, un neutre, un retour lampe.
Et si vous faites toucher phase et neutre, cela fait un court-circuit.
Par John1391
avatar - John1391
Message(s) : 5
16/06/2020 à 20h50
16/06/2020 à 20h50
C'est possible... J'irai vérifier ça demain. Avez vous une idée du branchement correct pour éviter la même erreur ? Isoler le neutre, mettre le rouge dans la phase et le jaune en bas à droite ? Merci pour votre réponse
Message(s) : 9951
16/06/2020 à 20h55
16/06/2020 à 20h55
Oui si le neutre est bien le bleu.
Le mieux serait de tester au multimètre ou avec une ampoule témoin
Par John1391
avatar - John1391
Message(s) : 5
17/06/2020 à 09h17
17/06/2020 à 09h17
C'était bien ça... Le fusible qui était mort... Je pouvais continuer longtemps avec mes branchements ! Merci pour votre aide
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 34
