interrupteur particulier
Par girofle45
avatar - girofle45
28/01/2015 à 12h21
28/01/2015 à 12h21
bonjour, existe-t-il un système pour faire en sorte qu'un appareil électrique spécifique ne se rallume pas après une coupure de courant et rétablissement général du courant électrique. Je m'explique : j'ai une petite serre extérieure dans laquelle je vais installer un éclairage horticole pour faire des semis de bonne heure. S'il y a une coupure de courant, l'ampoule ne doit pas être rallumée avant 30 minutes. Je ne veux pas installer de relais temporisateur (trop cher et trop compliqué). Par contre si la lumière ne se rallume pas, ce n'est pas catastrophique. Je veux pouvoir le faire manuellement. Une sorte d'interrupteur a réenclencher en cas d'arrêt momentané du courant. Est-ce que ça existe ? Merci
28/01/2015 à 12h47
28/01/2015 à 12h47
, Girofle, sur ce site d'entraide.
Si tu ne veux pas d'un relais temporisateur, il te suffira d'un relais simple et d'un bouton de mise en marche.
Le temporisateur est plus simple à installer....
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
28/01/2015 à 15h23
28/01/2015 à 15h23
Avec un simple relais on peut faire un système "auto maintient".
Ce système permet d'alimenter votre lampe facilement grâce à un relais, un interrupteur et un bouton poussoir mais il faut quelques connaissances en câblage et électricité. Les as tu ou connais tu quelqu'un ayant des connaissances en électricité?
je peut faire un pdf pour monter le travail à réaliser.
Bonne journée
de
Visiteurs non identifiés : 11
