interrupteur sensible
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
21/12/2015 à 08h49
21/12/2015 à 08h49
j'ai un interrupteur dans mon débarra, un peu capricieux.
Si j'appuie franchement dessus, pas de problème, fonctionne parfaitement, même en bougeant la colonne ou il est fixé.
Si je n'appuie pas fort dessus, il peut un peu grésillé parfois (l'intensité de la lampe varie) et éteindre la lampe si je bouge le bloc.
Une fois éteint, pas de problèmes.
Ma seule question est : est ce que c'est dangereux ? car c'est un endroit ou j'y vais 10 fois par an et je ne vais pas appeler un électricien si c'est le seul inconvénient. (il suffit que je pense à bien appuyer dessus)
Merci et bonne journée,
J'en profite pour vous souhaite de joyeuses fête de fin d'année.
21/12/2015 à 09h04
21/12/2015 à 09h04
Quand on parle de gresillement electrique on parler d'échauffement et donc.... à terme "danger" !!
Peut être un mauvais serrage des connexions..
Sinon cet interrupteur est à remplacer
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
21/12/2015 à 09h48
21/12/2015 à 09h48
oui mais danger même éteint ?
merci
21/12/2015 à 10h15
21/12/2015 à 10h15
Re
Non....
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
21/12/2015 à 10h25
21/12/2015 à 10h25
donc je n'ai pas besoin de la changer alors. Il suffit juste que je pense à appuyer normalement dessus (et pas doucement)
Comme je disais, je m'en sers 5 fois dans l'année et appuyer normalement cela fonctionne parfaitement (meme en bougeant...) c'est juste quand j'ai pas appuyé assez fermement dessus que ça grésille..(bien sur, éteint, il ne fais jamais de bruit quoiqu'il arrive !)
merci et bonnes fêtes !
Visiteurs non identifiés : 272
