interrupteur va et vient
Par nono76270
avatar - nono76270
17/06/2018 à 19h42
17/06/2018 à 19h42
bonjour, je voudrais supprimer cet interrupteur qui est inutile, mais je n'ai pas identifié les fils en le débranchant. Comment raccorder ces fils avec des dominos afin de le supprimer sachant qu'il y a 2 autres interrupteurs. Merci
35530562_2139111473027203_4319302993015996416_n.jpg 35429374_2139111816360502_1222756354284847104_n.jpg
17/06/2018 à 20h41
17/06/2018 à 20h41
donc avec cet inter cela faisait 3 points de commande! celui ci n'ayant qu'une touche ! confirmation!!
malheureusement ce n'est pas en voyant les 4 fils débranchés que l'on va te dire comment faire.
il repérer au moins 2 fils sur un des 2 autre interrupteurs
as un appareil de contrôle, multimètre?
Par nono76270
avatar - nono76270
17/06/2018 à 21h00
17/06/2018 à 21h00
bonjour, oui, mais je ne sais pas m'en servir. Au début, je voulais reemplacer cet interrupteur par un plus récent, mais il n'a que 3 bornes d'où l'idée de le supprimer.
Par nono76270
avatar - nono76270
17/06/2018 à 21h01
17/06/2018 à 21h01
je confirme que l'interrupteur n'a qu'une touche. Mais toutes l'installation est déplorable.....
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
17/06/2018 à 23h15
17/06/2018 à 23h15
J’opterais pour une commande avec 2VV et un permutateur.
Mettre un domino ou wago pour 2 des 2fils existants et un autre sur les 2 fils restant.
Si cela ne marche pas , inverse et croise un des 2 fils sur chaque dominos ou wagons
18/06/2018 à 04h47
18/06/2018 à 04h47
et oui car celui ci n'est pas un simple va et vient mais un permutateur
essayer la façon Simple-minded si tu n'as pas de multimètre
tu peux essayer de supprimer le câble, tu le suis jusqu'à la boite de dérivation, là ce sera très facile de raccorder les fils pour que le va et vient fonctionne
je suppose que cela ne fonctionnait pas correctement avec les 3 points et que c'est pour ça que tu veux le supprimer,
si oui ce n'est qu'un mauvais branchement.
on peut essayer de faire fonctionner les trois points correctement
Par nono76270
avatar - nono76270
18/06/2018 à 07h48
18/06/2018 à 07h48
Bonjour, merci pour votre aide. J'ai remis l'ancien interrupteur, fait x combinaisons de branchement et cela remarche des 3 points. Et cela va rester comme cà !! Cool Merci Cordialement, Bruno
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
18/06/2018 à 07h51
18/06/2018 à 07h51
S'il s'agit d'un permutateur, il y a un souci de sécurité avec le câble utilisé qui contient un fil vert/jaune. Le minimum serait de le recouvrir avec une gaine thermo ou du scotch noir...
Quelqu'un pourrait considérer que c'est un fil de terre...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 73
