Interrupteurs différentiels (Schema)
Par ciginfo
avatar - ciginfo
09/07/2019 à 18h02
09/07/2019 à 18h02
Je dois changer un inter différentiel défectueux. Pouvez vous me dire sur les schémas (en fichiers joints) qui se trouvent dessinés sur l'ancien et le nouveau, où rentre le courant, où il sort (si du moins il y a un sens d'entrée / sortie), la phase et le neutre. Schema 1:(inter1.png) 1 = ? 2 = ? 3: = ? 4: = ? Schema 2: (inter2.png) N1: = ? N2: = ? 5: = ? 6 : ? Merci de votre aide
09/07/2019 à 20h43
09/07/2019 à 20h43
l'arrivée en haut pour les 2,
la sortie en bas pour les 2
sur des inters diff cela n'a pas d'importance mais si arrivée en bas il faut qu'il y est une signalisation
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
09/07/2019 à 23h18
09/07/2019 à 23h18
J'apporte une toute petite nuance dans les propos de les3c19 :
Celui qui correspond au schéma N°1 peut être alimenté indifféremment par le haut ou par le bas,
mais celui qui correspond au schémas N°2 doit être alimenté par le haut.
Il y a une petite nuance dans le schéma du N°2 qui fait que......
....oui bon je sais ....je suis dans une démarche de puriste.....mais....
Visiteurs non identifiés : 117
