inters diffs qui sautent
Par marielec
avatar - marielec
Message(s) : 5
11/05/2017 à 14h03
11/05/2017 à 14h03
bonjour ; je retape la maison de ma soeur mais j'ai un probleme avec le tableau principal ; 2 interdiff , 1 A : lave linge , four , une alim PC 1 alim ecl ; 1 AC avec le reste ecl et PC ; tout fonctionnait bien jusqu'a ce que ma soeur fasse tourner la machine a laver qui s'arrete au bout d'un quart d'heure , prise et fiche chaudes , et inter diff disjoncte , le disjoncteur dedie n'a pas saute, je coupe cette ligne tout fonctionne , mais hier je change les fils , et le probleme s'aggrave , seul un inter diff peut etre arme C'est pas la machine en cause puisqu'elle l'a fini en la branchant avec rallonge sur une prise de l'autre inter diff inter diff qui saute c'est un defaut a la terre , comment trouver ce defaut ? je pense avoir branche les terre d'interrupteurs non raccordes ; le piquet de terre etant a la cave, on a mis un seau decoupe qui le recouvre ainsi que la barrette ( pour les chats) ; est ce a cause de ca ? merci de m'eclairer , pleins de post avec ce sujet mais ne correspondent pas vraiment
11/05/2017 à 14h12
11/05/2017 à 14h12
certainement un mélange de circuit sous les différentiel!
coupe tout les disjoncteurs de celui qui tient et essaye de remettre le 2° en service, si cela tient remonte un à un les disjoncteurs du 1° repère celui qui fait sauter l'autre diff.
Par marielec
avatar - marielec
Message(s) : 5
15/05/2017 à 18h05
15/05/2017 à 18h05
bonjour, merci de votre reponse ; j'en reviens ; je pense que je vais changer l(inter diff parce qu'il n'accepte pas la terre ni sur l'alim PC ni sur la prise dediee au lave linge , mais le four ne fait pas disjoncter, pourquoi ? j'ai l'infini a toutes mes mesures ce que je ne comprends pas c'est qu'il accepte le vt 35 mais pas le turbotech tt9052 , j'ai regarde les prises toutes ok ; je precise qu'il y a au max 20 ohms a la terre j'en ai fait des installations c'est la 1iere fois que je rencontre un tel probleme, ca fait 5 ans que je travaille plus mais les bases sont tjs la
Message(s) : 10900
15/05/2017 à 19h31
15/05/2017 à 19h31
hello
est ce que sur toutes ces prises le neutre et la phase ont la même position sur la prise murale???
Par marielec
avatar - marielec
Message(s) : 5
16/05/2017 à 11h01
16/05/2017 à 11h01
bonjour , oui le neutre a gauche ,, par contre le four est sur une sortie de cable.......
Message(s) : 10900
16/05/2017 à 14h58
16/05/2017 à 14h58
hello
comment a tu vérifié que le neutre était à gauche (quand la broche de terre est en haut)?
Ta rallonge est elle avec des fiches moulées usine ou est elle (au moins partiellement) "fait-maison"
que se passe t'il si tu raccorde cette rallonge sur la prise d'origine?
Par marielec
avatar - marielec
Message(s) : 5
17/05/2017 à 00h19
17/05/2017 à 00h19
bonsoir , la rallonge ne pose pas de probleme , elle a servi a finir la tournee de linge en branchant la machine sur une prise du sejour protegee par l'id de type ac en 2ieme rangee les problemes sont : la prise dediee du lave linge et l'alim PC protegees par l'id de type A qui n'accepte pas de terre sur ces lignes , entre terre et neutre ou terre et phase jj'ai l'infini au multimetre sur ohm , donc pas de defaut a la terre
Par marielec
avatar - marielec
Message(s) : 5
17/05/2017 à 00h39
17/05/2017 à 00h39
rebonsoir , je viens de penser a un truc , si la phase et le neutre etaient inverses a partir du disjoncteur d'abonne ( les 2 fils sont noir et passent derriere le support , ) est ce que ca pourrait jouer ????? l'ID de type A etant plus sensible , mais le four et l'alim eclairage ne font pas disjoncter et l'ID de type AC supporterait cette inversion qu'en pensez vous ?
Message(s) : 10900
17/05/2017 à 01h03
17/05/2017 à 01h03
ca ne veut rien dire du tout
un ohmmetre n'est pas un mesureur d'isolement
faire le test demandé avec la rallonge
Visiteurs non identifiés : 57
