Plombs qui sautent, lave vaisselle
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
22/05/2020 à 00h30
22/05/2020 à 00h30
Ce soir, alors que le lave vaisselle était en action, les "plombs" ont sauté.
Après avoir cherché sur le tableau, il semble que ce soit donc le lave vaisselle qui ait un problème.
Pour le moment, on a isolé le fusible de la machine, qui couvre une prise cachée et une prise du dessus (bouilloire).
J'irai voir dessous demain ce que ça pourrait être (une fuite venue de l'évier voisin ?).
Si c'est la machine, qu'est-ce que ça peut être comme problème ?
Et est-ce que ce serait réparable par moi-même ?
(je précise que le LV a 8 à 10 ans d'âge).
Merci.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/05/2020 à 10h54
22/05/2020 à 10h54
Qu'est ce qui a sauté ? Le disjoncteur ou le différentiel ?
Parce que l'un et l'autre ne protégeant pas des même choses Confus
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
22/05/2020 à 13h41
22/05/2020 à 13h41
Je modifie mon message.
Alors, j'ai pris une photo pour vous montrer.
Désolé si je ne maîtrise pas tous les termes.
Je dis même encore "les plombs" Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Une fois que ça a sauté, on a donc cherché d'où venait le court circuit en remontant chaque "fusible". Et celui est en bas est le fautif.
J'ai retiré le lave vaisselle. Il n'y avait pas d'eau, aucune trace de fil déchiré, etc.
En revanche, plus à droite, sous l'évier, c'était humide et le mur l'est aussi, mais ça a l'air ancien. La peinture s'enlève en certains endroits ou ça s'effrite.
J'ai branché le lave-vaisselle sur une autre prise, à l'aide d'une rallonge : il a terminé son cycle.
Il fonctionne donc bien.
Je vous joins les photos... Il y a cette prise fermée avec un gros fil, je ne sais pas ce que c'est et je n'arrive à voir où ça va.
le lave vaisselle est à gauche de l'évier, séparé du dessous d'évier par une paroi de bois (type cuisine en kit).
Petite question accessoire qui vient dans message suivant.
Merci pour tout.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
22/05/2020 à 13h43
22/05/2020 à 13h43
Petite question accessoire :
après avoir remonté deux ou trois fois les fusibles, celui qui est entouré s'est mis à faire un grand boucan.
Bon, le panneau n'est jamais totalement silencieux, mais comme il est dans la cuisine, ça ne nous gêne pas.
Là, c'était très fort.
Je l'ai baissé et relevé en appuyant un peu et il s'est tu.
Mais 20min plus tard, ça reprenait.
En revanche, ce matin, plus de bruit.
S'est-il calmé ? un faux contact ? mal serré ? un lien avec le "jour/nuit" ?
Je ne sais...
Que puis-je/dois/je faire ?
Merci.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
02/06/2020 à 12h10
02/06/2020 à 12h10
Bonjour, où en êtes-vous de votre souci ?
Je remarque que personne ne vous a répondu : je vais tenter de le faire un peu.
Ce qui a sauté est l'interrupteur différentiel : cet appareil mesure la différence entre "ce qui entre et ce qui sort" : et il saute si cette différence dépasse un certain seuil : car ca veut dire qu'il y a une fuite de courant : que du jus se met à passer vers la terre, souvent via un faux-contact vers la carcasse de l'appareil, et souvent sur un LV c'est causé par une fuite d'eau interne, ou par l'usure d'une pièce.
Le plus probable est qu'un organe interne au LV commence à être défaillant : la cyclo-pompe par exemple : ca n'empêche pas le LV de finir un ou 2 cycle mais attention car si c'est ça : le pb reviendra, et il est dangereux de le laisser sans solution.
Oui : une cyclopompe se change seul, il faut touver la pièce et ensuite réussir à ouvrir et à la poser: c'est parfois pas simple mais c'est toujours possible, avec beaucoup de méthode.
Y-a-t-il eu un code erreur sur la machine ? car sans cela : tout n'est qu'hypopthèse...
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
02/06/2020 à 13h37
02/06/2020 à 13h37
Et merci pour votre réponse.
Le fusible que j'ai relevé bloque la prise du lave vaisselle, mais aussi une prise au-dessus de plan de travail et, enfin, on l'avait oublié, le petit ballon d'eau chaude de la cuisine (qui est de l'autre côté du mur).
Manifestement, le lave vaisselle en lui-même n'étais pas en cause.
je l'utilise tous les soirs depuis l'incident en le branchant à une autre prise, via rallonge. Aucun problème.
Soit le ballon d'eau chaude a un problème (mais il a 5 ans et a été peu utilisé... En fait, je l'ai laissé débranché pendant un bon moment et l'ai remis en marche récemment... en y connectant une petite minuterie, pour qu'il ne fonctionne que la nuit. Je précise que lorsque la panne est arrivée, la minuterie était sur off, il n'est censé se mettre en marche qu'à 4h du matin.
Soit il y a un problème au niveau de la prise. Or, il y a un problème pas loin, avec le robinet qui fuit et fait passer de l'eau par-dessous le plan de travail. Effectivement, il y a des traces d'humidité sur le mur. On ne trouve pas beaucoup d'eau, mais il y a des traces.
Et ça, je dois changer le robinet, mais les choses sont toujours un peu compliquées Sourire
- il fallait avoir le robinet, puis il ne convient pas... et, surtout, il faut avoir une clé pour dévisser le robinet.
Mais ça devrait bientôt être réglé.
Donc, à mon avis de non-expert, c'est une coupure liée à l'humidité. Comment en être sûr ? Je ne sais pas.
Est-ce que ça va sécher naturellement ? Je ne sais pas non plus Sourire
Ou est-ce le chauffe eau ? ça aussi, vu qu'il a une prise mâle, je pourrais faire un test avec la rallonge.
Voilà où j'en suis.
Donc, depuis, on a toujours un fusible baissé. Sourire
Merci de votre aide et de vos conseils.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 40
