Plombs qui sautent aléatoirement entre deux utilisations.
avatar - miniluciole
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 42
26/07/2018 à 16h44
26/07/2018 à 16h44
J'habite une maison ancienne ou le système électrique a été rénové en partie.
Problème depuis une quinzaine de jours j'ai deux disjoncteurs à plombs qui sautent sans raisons apparentes.
Ces portes fusibles alimentent des prises à la cave et au rez de chaussé qui ne sont pas utilisés en permanence.
Les câbles de ces prises montés en apparent ont été déplacés resemant pour permettre la pose d'isolant au plafond de la cave( fixation murale détachés et remises plus bas et boîtes de dérivations mises plus bas également) mais n'avait pas de problèmes auparavant, les dominos dans les boîtes de dérivation ont étés remplacés par des connecteurs Wago neufs.
Quand je dit que c'est aléatoire je m'explique. Je vais brancher par exemple le déshumidificateur de la cave sur une de ces prises pendant plusieurs jours et rien ne va se passer, je le débranche et souhaite le rebrancher quelque heures plus tard ou un autre appareil et là hop le fusible est cramé. Je vais brancher un chargeur de téléphone sur la prise au rez de chaussé tout va bien, une heure plus tard je veux brancher un autre appareil le fusible a sauté, je m'en rend compte en branchant le nouvel appareil!! A chaque fois le 30MA n'est pas mis en sécurité.
Les soucis ont débutés lorsqu'ils sont venu poser l'isolant au plafond. Ils se sont branché sur les prises de la caves et ont fait sauter à plusieurs reprise le 30Ma de sécurité avec leur machine, et m'ont soutenu que c'était parce que j'avais des disjoncteur en 10A, or j'ai vérifié tous les plombs des prises à la cave sont des 16 ou des 32A. Les fusibles 10 A sont beaucoup plus petits et ne vont donc pas dans les portes fusibles.J'ai bien des câbles en 2.5mm.
J'avais protégé le tableau électrique de la cave avec une bâche avant leurs intervention mais ils ont réussi quand même à en mettre partout sur le tableau, j'ai brossé à la balayette ce qui était rentré dans le tableau par les fentes.
Cela fait plusieurs fois que je remplace les fusibles, cela tiens quand je me sert juste après des prises puis jusqu'à ce que je débranche, après fini, c'est des fusibles "une utilisation", qu'elle soit de 10minutes le temps de passer l'aspi dans la pièce ou de plusieurs jours et quelque soit la puissance de l’appareil branché!
N'y connaissant pas grand chose je ne sais si il vaut mieux que je remplace les portes fusible ou si cela viendrai du branchement des prises. Ce peut-il que cela vienne d'un problème de prise de terre?
Sur le tableau il y a d'autres disjoncteurs et portes fusibles qui n'ont pas de problème.
Message(s) : 19542
26/07/2018 à 16h50
26/07/2018 à 16h50
ce serait un cour circuit
peut tu mettre une photo bien nette d'un câble déplacé
Message(s) : 42
26/07/2018 à 16h56
26/07/2018 à 16h56
Voici des photos de l'installation:
Ces deux portes fusibles alimentais par le passé un gros terrarium avec ballast lampe 400 Watts/ ventilation et chauffage , parfois un radiateur bain d'huile l'hiver pour que les canalisations ne gèle pas(c'est déjà arrivé!!), et par la suite le gros extracteur d'humidité de la cave.
Je suis donc étonné aujourd'hui qu'elle ne tolère plus une baladeuse, un chargeur de téléphone, un aspirateur ou un déshumidificateur.
Message(s) : 19542
26/07/2018 à 17h01
26/07/2018 à 17h01
re
ce n'est pas la photo demandée
Message(s) : 42
26/07/2018 à 17h08
26/07/2018 à 17h08
Oui je sais j'ai posté les photos avant de voir le nouveau message et suis partie à la cave en reprendre voili voilou:
Message(s) : 19542
27/07/2018 à 08h02
27/07/2018 à 08h02
je ne pense pas que les câbles soient directement en cause
il faut ouvrir toutes les boites de dérivations tout inter et prise, il se pourrait bien qu'il y est des fils abîmés par la manipulation pour l'isolation
Message(s) : 42
27/07/2018 à 13h04
27/07/2018 à 13h04
J'ai ouvert les boîtes de dérivations et raccroché tous les connecteurs, effectivement dans la boîte du rez de chaussé la phase et la terre d'une des prises était je pense mal enfoncé dans les "wagos". Par contre dans l'autre cela m'a l'air bon.
Les photos avec des connecteurs triples correspondent aux prises du sous-sol et celle avec des connecteurs doubles sont celle du rez de chaussé. Ce sont les doubles que j'ai rebranché dans cette boîte, et, il y a deux câbles provenant de deux portes fusibles différent qui arrive dedans, déjà qu'avec les dominos réussir à tout rentrer dans une boîte était pas simple mais avec les connecteurs je trouve que c'est pire, je pense qu'en forçant avec le couvercle pour fermer on avait tiré un peu sur les fils et cela c'est déconnecté. Par contre pour le sous sol je vois pas de soucis, à mois que ce sot le contact avec les vis au fond de la boîte de dérivation.
Message(s) : 42
27/07/2018 à 13h28
27/07/2018 à 13h28
Je viens de faire le tour de toutes les prises et renfoncer tous les fils des prises où ceux-ci se vis, malheureusement les prises du rez de chaussé sont à "clip" une fois qu'on a enfoncé le fil dedans on ne peu plus le retirer sans briser le "téton" de maintient, je par donc du principe qu'elles sont correctement connectés.Encore une idée farfelu des marchands de matos électrique qui ont peur qu'on revende les prises d'occasion sans doute Ca tourne pas rond là-dedans car à part dans mon cas exceptionnel où j'ai dû déplacer des câbles, une fois qu'on pose une prise on la promène pas tous les quinze jours, mais on peu éventuellement brancher une prise en plus dessus un jour, là si on enfonce pas les deux câbles en même temps dans chaque trou fini on double plus jamais! Tututut !
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 29
