Fonctionnement de deux inters
avatar - sebatiduroc
Message(s) : 12
11/04/2018 à 15h01
11/04/2018 à 15h01
je viens d'emménager dans une très vieille maison (1808) et je découvre la difficulté de comprendre une installation électrique quand on n'a aucune idée d'où passent les fils...
En particulier, j'ai deux questions :
QUESTION 1 (pour ma culture personnelle) :
Image n°1 :
Il s'agit d'un interrupteur simple.
Il me semblait que l'interrupteur servait à couper le fil de phase et qu'on aurait dû en principe avoir un fil bleu (neutre) non branché sur l'interrupteur et un fil marron (phase) coupé par l'interrupteur. Du coup, là, je ne comprends pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne... J'ai bien peur que les deux fils de couleurs différentes soient en fait sur la même phase, non ?
QUESTION 2 (parce que rien de fonctionne)
Image n°2 :
C'est un interrupteur qui me semble n'être relié à rien, car rien ne passe et il ne circule aucun courant. Je retrouve par ailleurs en bas de la cloison 3 fils (deux noirs et un bleu, dénudés à l'extrémité, mais à l’ohmmètre, il semble bien que ce ne soit pas les mêmes fils... Au voltmètre, je trouve 80V dans ces fils, mais je pense qu'il s'agit d'un courant capacitif. En tout cas pas de 230.
En tout cas vu le schéma, moi j'aurais pensé à un va et vient mais il aurait fallu 3 fils noirs, non ?
En bref, j'ai l'impression que les codes couleurs ne sont pas du tout respectés, et, surtout, je suis paumé.
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci.
Séb.
Le fil rouge sur le bouton rouge
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
11/04/2018 à 16h12
11/04/2018 à 16h12
l'interrupteur a été branché avec du câble ce qui explique les fils bleu et vert/jaune, le bleu n'est pas un neutre mais une phase.
pour la 2eme photo, difficile de vous répondre, c'est un Va et Vient (on allume 1 lampe à partir de 2 endroits), comment est câblé le second interrupteur ?
cdlt
Message(s) : 12
11/04/2018 à 16h16
11/04/2018 à 16h16
Merci !
Alors donc ça confirme mes doutes pour la première photo...
Pour la seconde, en revanche, il me semblait bien que c'était un va-et-vient, donc j'ai cherché l'autre inter, mais rien nulle part... ça ressemble à un truc commencé et pas fini.
Et encore merci pour cette réponse rapide.
Séb.
Visiteurs non identifiés : 47
