remplacer 2 interrupteurs va et vient par 2 inters détecteurs de mouvement
Par ph3059
avatar - ph3059
Message(s) : 21
23/10/2015 à 17h45
23/10/2015 à 17h45
]Bonjour!
Voici mon interrogation du jour, je souhaite remplacer 2 interrupteurs en va et vient par 2 interrupteurs détecteurs de mouvements.
Mon problème est donc de savoir comment je branche mes 2 détecteurs afin qu'ils déclenchent tous 2 la même ampoule. Je ne cherche pas à faire de va et vient avec les detecteurs, je voudrais juste que l'un ou l'autre déclenche la lumière selon que je sois en haut ou en bas de l'escalier. Mes inter classiques ont 3 bornes, alors que les intérêts detecteur n'en ont que 2.
Je vous laisse un schéma pour être plus clair sur ce que je veux.
Si vous pouvez m'aider pour la lumière soit... je vous en remercie. Oui
tmp_23484-c17fd1b3-8cdf-44a6-8f8d-d6b3cc9741ea-1615633525.jpg tmp_23484-c17fd1b3-8cdf-44a6-8f8d-d6b3cc9741ea1577148228.jpg
Message(s) : 10918
23/10/2015 à 18h08
23/10/2015 à 18h08
Les inter détecteurs sont ils achetés?
Message(s) : 10918
23/10/2015 à 18h13
23/10/2015 à 18h13
Par ph3059
avatar - ph3059
Message(s) : 21
23/10/2015 à 18h58
23/10/2015 à 18h58
Effectivement j'ai déjà les detecteurs, c'est le même genre que sur le doc.
Ce que je comprends c'est que je dois brancher en parallèle. Il me faut un fil noir et un fil rouge à partir du premier interrupteur. Mais au niveau de l'inter du mur j'ai un fil rouge mais pas d'autre fil. Au niveau de l'ampoule j'ai un un autre rouge et un bleu + terre.
Message(s) : 10918
23/10/2015 à 19h03
23/10/2015 à 19h03
donne les couleurs e fils à chaque inter, (une photo de l'existant serait mieux encore)
Par ph3059
avatar - ph3059
Message(s) : 21
24/10/2015 à 13h39
24/10/2015 à 13h39
Merci pour l'aide. Voici les photos
tmp_7057-20151024_110336_20151024133136833834757803.jpg tmp_7057-20151024_110537_20151024133022381-1615633525.jpg tmp_7057-20151024_111222_201510241329050931577148228.jpg
Par ph3059
avatar - ph3059
Message(s) : 21
24/10/2015 à 14h01
24/10/2015 à 14h01
Vu d'ensemble et dans l'ordre
Message(s) : 10918
24/10/2015 à 18h20
24/10/2015 à 18h20
à l'inter 2
mettre le rouge avec un violet sur un domino
à l'inter 2 trouver quel violet permet d'allumer la lumière en le mettant avec le orange, quand il est trouvé, le brancher sur la borne L. mettre le violet qui reste avec le orange sur l'autre borne
retour à l'inter 2
mettre le rouge et son violet (actuellement sur le domino) sur la borne L, pui, l'autre violet sur l'autre borne
C'est tout
Par ph3059
avatar - ph3059
Message(s) : 21
24/10/2015 à 20h08
24/10/2015 à 20h08
OK,
Si j'ai bien compris, cela donne, corrige moi si je me trompe,
Message(s) : 10918
24/10/2015 à 20h12
24/10/2015 à 20h12
efred a écrit :
à l'inter 2
à l'inter 1 trouver quel violet permet d'allumer la lumière en le mettant avec le orange, quand il est trouvé, le brancher (le violet et que lui) sur la borne L. mettre le violet qui reste avec le orange sur l'autre borne
retour à l'inter 2
C'est tout
j'ai corrigé en rouge pour une meilleure compréhension
Par ph3059
avatar - ph3059
Message(s) : 21
24/10/2015 à 22h15
24/10/2015 à 22h15
J'ai bien fait de demander,
J'ai corrigé, j'espère cette fois avoir bien suivis les instructions
Message(s) : 10918
24/10/2015 à 22h19
24/10/2015 à 22h19
oui
c'est ça
Visiteurs non identifiés : 25
