inversion témoin lumineux va et viens Legrand
Par jejepeo
avatar - jejepeo
15/05/2020 à 00h57
15/05/2020 à 00h57
Bonjour à tous, je viens d'installer un interrupteur va et viens double, avec témoin lumineux, pour mon garage. Cependant le sens du bouton est inversé : le témoin lumineux fonctionne quand l'éclairage est éteint et il est obscur quand j'allume la lumière. Voici des photos de mon branchement, mis à l'identique du 2ème interrupteur avec cache opaque. Je pense que je dois inverser le branchement de certains fils, mais lesquels ? J'ai essayé 9 configurations différentes avec mes 3 fils, sans succès : même problème d'inversion ou l'éclairage ne fonctionne pas. Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ? En vous remerciant, très bonne journée
15/05/2020 à 06h52
15/05/2020 à 06h52
il faut au minimum le neutre au va et vient avec le retour lampe
si le témoin doit être mis côté va et vient avec phase cela devient plus compliqué
au minimum le neutre et le retour lampe en plus au niveau du va et vient
ou ceci qui donne la possibilité de mettre un témoin aux 2 va et vient
1°la phase aux 2 va et vient
2°le retour lampe aux 2 va et vient
3°le neutre aux 2 va et vient
4°plus un fil navette entre les 2 va et vient
il y a aussi cette autre possibilité c'est de mettre un va et vient avec témoin sans neutre si le modèle existe dans la gamme choisie
Message(s) : 9951
15/05/2020 à 07h32
15/05/2020 à 07h32
C'est un Dooxie transformeur
Il vous faut faire un montage en voyant témoin et pas en voyant lumineux.
Donc le voyant est à câbler entre retour lampe et neutre.
Comme l'a dit les3c19, cela suppose :
- que le neutre soit présent (cela n'a pas l'air d'être le cas sur vos photos)
- que vous soyez sur le va et vient côté retour lampe, sinon il faudra ramener ce dernier à cet endroit
Par jejepeo
avatar - jejepeo
15/05/2020 à 10h10
15/05/2020 à 10h10
Merci à tous les 2. En effet, mon câble avec du neutre est celui qui part du disjoncteur, a la lampe du garage, à l interrupteur principal dans le garage. Mais je constate que le fil entre les deux interrupteurs va et viens, entre le garage et la buanderie, n a pas de neutre. Et je n ai pas trop possibilité de faire revenir un neutre sans faire de saignée dans le mur ... les gaines dans les cloisons ne sont pas dans des fourreaux.... Je ne suis pas sur qu un interrupteur va et viens sans neutre existe de ce type. Sauf si vous en connaissez un ?
Message(s) : 9951
15/05/2020 à 10h35
15/05/2020 à 10h35
De toute façon les va et vient sans neutre nécessite une charge minimale d'en général environ 40W.
C'est difficilement compatible de nos jours avec les ampoules LED
Visiteurs non identifiés : 21
