J’ai touché un fils électrique
avatar - flodereims
Message(s) : 452
24/05/2021 à 20h41
24/05/2021 à 20h41
Comme indiqué, l'autre jour en bidouillant dans une boîte de dérivation, j'ai touché un fils électrique, j'ai pris une châtaigne, pas méchant mais ça m'a surpris...., Bref, on m'a dit (je ne sais pas si c'est vrai) que normalement, le général aurait dû sauter en rentrant en contact avec ma peau (enfin si l'installation est aux normes...)
Est ce vrai?
Merci d'avance !
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
24/05/2021 à 21h09
24/05/2021 à 21h09
Parfois oui, parfois non..
En fait pour le général (aux normes etc etc), il faut qu'il y ait une fuite d'au moins 500mA.. donc assez pour mettre en veille un coeur, et pour les interrupteurs différentiels, une fuite d'au moins 30mA (le seuil cardiaque). La fuite de courant ne se produit que si le courant traverse votre corps mais ne revient pas au neutre de l'installation.
Si vous touchez en même temps le neutre, ça sera selon les distances etc etc et ça sera plus les disjoncteurs avec la sur-intensité qui va résulter..
Bref plein d'hypothèses possibles, mais une seule constante, le danger de l'électricité et l'importance d'y faire attention. je me suis aussi pris des coup de jus et ça calme. Il faut vraiment vraiment intervenir hors tension, ou équipé d'EPI. Dans le monde professionnel, les habilitations sont obligatoires, même pour les travaux d'ordre non électrique à côté d'installations électriques 😉
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
24/05/2021 à 23h46
24/05/2021 à 23h46
Est-ce que le différentiel 30 mA  sauté ?
Vous devez trouvé un bouton test dessus qui permet de vérifier qu'il fonctionne toujours.
Il existe aussi des appareils pour tester les prises qui permettent notamment de creer une fuite de + ou - 30 mA pour vérifier.
Message(s) : 9949
25/05/2021 à 07h08
25/05/2021 à 07h08
Peu probable que le général saute, vous seriez mort avant
En revanche l'interrupteur différentiel 30mA devrait sauter (s'il y en a un), mais tout dépend de l'intensité du contact. Si vous n'avez fait qu'effleurer, pas nécessairement.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
25/05/2021 à 07h29
25/05/2021 à 07h29
Merci pour vos réponses...
En effet je n'ai qu'effleuré...
Voici une photo de mon tableau.... Je pense que le premier truc c'est le différentiel c'est ça?
Édit : ah non en fait il protège que les 3 premiers disjoncteur ?
IMG_20210217_181849_compress79.jpg IMG_20210217_181956_compress27.jpg IMG_20210217_181833_compress77.jpg
Message(s) : 9949
25/05/2021 à 07h32
25/05/2021 à 07h32
Non, visiblement vous n'avez pas de différentiel 30mA
Le premier truc semble juste être un interrupteur manuel
Je vous conseille de mettre en sécurité votre installation en installant en tête du tableau un interrupteur différentiel 30mA 63A type A (sans doute tetra car votre installation à l'air d'être triphasée)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
25/05/2021 à 07h53
25/05/2021 à 07h53
A priori, ce sont des fusibles, pas des disjoncteurs...
avatar - flodereims
Message(s) : 452
25/05/2021 à 08h02
25/05/2021 à 08h02
Oui je m'en doutais :-(
Ça peut coûter jusqu'à combien de faire remplacer mon tableau pour y mettre des disjoncteurs et différentiel ? Une idée ?
Visiteurs non identifiés : 263
