j attrape le courant 220 volts quand la terre est debranchée - page 2
Par procyon
avatar - procyon
Message(s) : 10
03/09/2019 à 18h23
03/09/2019 à 18h23
l'installateur avait oublié de brancher la terre et j'ai attrapé un courant de 220 volts(vérifié par métrix) Je sais que c'est une sécurité mais est ce qu'il est normal de pouvoir attraper le courant quand on ne branche pas une terre?
em
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
06/09/2019 à 10h00
06/09/2019 à 10h00
OUI (pour la dernière fois ,vous êtes épuisant) Il est NORMAL que votre four s'il est NON relié à la terre, ait une TENSION (et non pas courant)
QUELCONQUE ( entre 0 et 230V) , entre la carcasse et une terre ou objet en contact avec la terre.
Et ...relisez mon dernier message...relisez cjupiter.....
La liaison avec la terre est là essentiellement pour vous PROTEGER et AUSSI pour faire disparaitre les sensations désagréables
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
06/09/2019 à 10h10
06/09/2019 à 10h10
Bonjour, même si ça pourrait être normal que le dit poiluu, si votre four n"est pas relié à la terre, d'avoir 230 volts, ça pourrait aussi ne pas l'être...
C'est pourquoi il serait essentiel de tester votre four en y branchant la terre et voir si le différentiel saute.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
06/09/2019 à 10h18
06/09/2019 à 10h18
Si ça peut vous rassurer , faites ce que vous dit cece1313...
(cece1313, la psychologie et vous cela fait deux, bonjour pour les propos rassurants)
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
06/09/2019 à 19h49
06/09/2019 à 19h49
Soit c'est comme tu l'as dit un 230v fantôme auquel cas il n'y as pas de risques
Soit il a mal mesuré, auquel cas il y a peu de risques
Soit c'est vraiment du 230volts lié à un défaut d'isolement, que le différentiel ne détecte pas car la terre n'est pas raccordée, auquel cas cela présente un risque..
Tu ne peux pas enlever cette hypothèse non? Vaudrait mieux vérifier.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
07/09/2019 à 00h10
07/09/2019 à 00h10
Comme vous dites , on ne peut éliminer cette hypothèse , et si vous lisez bien j'en parle (différemment) dans mon deuxième et troisième message, mais ... cela à du vous échapper.....
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
07/09/2019 à 10h02
07/09/2019 à 10h02
bonjour, quel rapport entre la terre et le différentiel , comment fonctionne un différentiel ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
07/09/2019 à 10h29
07/09/2019 à 10h29
Bonjour pitagore
Je ne comprend pas votre question, est il possible d'être plus clair ?.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/09/2019 à 11h36
07/09/2019 à 11h36
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
07/09/2019 à 13h04
07/09/2019 à 13h04
bonjour, si pas de terre le différentiel ne fonctionneras pas ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
07/09/2019 à 13h15
07/09/2019 à 13h15
ben....nous n'avons jamais dit le contraire, mais il ne faut pas oublier que le corps humain est un conducteur, et il peut faire une bonne liaison avec la terre, à défaut de cuivre
Je ne sais pas si l'individu aimera et combien de temps il pourra se substituer au cuivre , mais le fonctionnement du différentiel est donc alors possible.
Il ne serait pas inutile de prier pour lui.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/09/2019 à 14h12
07/09/2019 à 14h12
Il me semble avoir expliqué cela un peu plus haut dans ce fil, je recopie donc ce que j'ai écrit...
A partir du moment où votre installation électrique est protégée par au moins un interrupteur différentiel 30mA, c'est lui qui vous protégera. Dès que vous toucherez l'appareil en défaut non relié à la terre, c'est vous même qui établirez la liaison à la terre, le différentiel verra alors le défaut et coupera l'alimentation avant que vous ne soyez réellement en danger.
Si l'appareil est relié à la terre, le différentiel agit avant que vous ne le touchiez, ce qui est bien mieux...
En revanche, si l'installation ne comporte pas de différentiel 30mA, là c'est autre chose, il faudra attendre que ce soit le différentiel général 500mA qui déclenche, ce qui peut être dangereux pour le corps humain...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/09/2019 à 14h16
07/09/2019 à 14h16
Deux possibilités, la liaison à la terre faite par le corps humain permet un courant de défaut qui dépasse la valeur de déclenchement du DDR (entre 15 et 30mA dans les normes) et la protection déclenche rapidement ou alors le courant n'est pas suffisant pour déclencher la protection et il est alors censé ne pas mettre en danger la vie de la personne.
Dans les 2 cas, la prière ne me semble pas justifiée, sauf en l'absence de 30mA comme déjà dit...
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
07/09/2019 à 15h24
07/09/2019 à 15h24
je comprend bien ce que vous voulez dire, mais comme je ne vous l'apprend pas, les estimations de ce que supporte le corps humain
, sans dégâts, sont "forfaitaires" et varient énormément en réalité d'un individu à un autre.
D'où mon allusion à la prière pour que cela passe.
07/09/2019 à 17h51
07/09/2019 à 17h51
Coucou
Dommage qu'on ai commencé à répondre à quelqu'un qui ne nous a même pas salué Mouais...
C'est une règle ici, prière de s'en souvenir a l'avenir Confus
Par procyon
avatar - procyon
Message(s) : 10
08/09/2019 à 18h37
08/09/2019 à 18h37
Bonsoir et merci à tous pour vos explications et vos commentaires qui m'ont beaucoup intéressé et appris . .Vos précisions m'ont permis de mieux cerner le problème.Fort de tout cela, j'ai demandé et finalement obtenu qu'ils reprennent le four pour le faire tester par un personnel enfin compétent. En effet, après l'erreur du premier livreur,qui n'avait pas branché le fil de terre,ce qui a entraîné toutes les autres péripéties, aucun des 2 suivants n'a accepté de tester sur place .Le dernier l'avait ramené dans le magasin ( ETS BOULANGER pour ne pas les citer) ,ou ils ont branché la prise et constaté que le four marche,mais sans aucune autre vérification. J'espère qu'après ma réclamation ils l'auront vraiment renvoyé en atelier,ou ils seront quand même plus sérieux et que je pourrai leur faire confiance puis utiliser mon four sans crainte ni gants isolants. Par ailleurs, j'ai vérifié,j'ai bien un disjoncteur différentiel 30 ma : il lui est arrivé de sauter à cause du grille-pain quand des miettes s'étaient coincées ,mais c'est une autre histoire.... encore merci je vous dirai la conclusion du SAV s'ils daignent me renseigner?
em
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 25
