je pete un fusible
Par galaxy428
avatar - galaxy428
Message(s) : 6
12/10/2010 à 10h44
12/10/2010 à 10h44
salut voila en voulant changer d'ampoule le courant a sauté et depuis j'ai tout mis correctement mais ca ne marche pas probablement que un fusible a sauté le proiblème c'est que je suis dans un vieil immeuble et les fusibles be y'en a pas y'a qu'un interrupteur on et off pour couper et mettre le courant a l'exterieur de la maison alors comment faire?
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
12/10/2010 à 11h23
12/10/2010 à 11h23
c'est curieux comme installation !
est ce que tout le reste fonctionne dans l'appartement , as tu un compteur avec disjonteur pour ton appart ? ou est il collectif ?
c'est tout de méme étonnant qu'il n'y est pas de fusible ou alors l'installation date d'un siécle ??
A regarder !!!!!!!!!!!
Par galaxy428
avatar - galaxy428
Message(s) : 6
12/10/2010 à 12h20
12/10/2010 à 12h20
a vrai dire chais pas trop je sais qu'il y a un un interrupteur dehors on et off mais c'est tout c'est sur qu'il faut mettre l'apart aux normes mais ca coute cher bon merci quand meme
12/10/2010 à 12h51
12/10/2010 à 12h51
Il y a eu une marque ou les fusibles se trouvent a l'intérieur des boutons et des prises , il faut enlever la plaque pour les trouver!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/10/2010 à 18h42
12/10/2010 à 18h42
je confirme ce que dit les 3c19 oui au début des années 70 legrand faisait des inters avec les fusibles style tabatière à l'intérieur sous la plaque situé du coté droit .
Par galaxy428
avatar - galaxy428
Message(s) : 6
12/10/2010 à 20h14
12/10/2010 à 20h14
merci pour toutes vos reponses verrais ca demain
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
15/10/2010 à 11h30
15/10/2010 à 11h30
effectivement ce type a été installé a une époque et il en reste
il faut enlever le fusible on dévisse la partie apparente qui contient le fusible , le remplacer par un fusible qui indique quand il a sauté ( il y a un point rouge d'un coté qui est repoussé quand le fusible a grillé , mettre l'ampérage adapté )
10ampéres por les lampes ? 16 ampéres pour les prises suivant le nombre ?
autre chose l'installation n'est pas sous baguettes bois ?
la ça risque il y a eu des incendis avec ces installations !!!!!
Si tu ne trouve pas de compteur comment ça se passe pour le relevé par EDF et la facturation?
Visiteurs non identifiés : 9
