Lampe chambre ne fonctionne pas.
Par FDOM82
avatar - FDOM82
Message(s) : 25
18/08/2019 à 11h23
18/08/2019 à 11h23
CONSTAT:
Après avoir enlevé l'éclairage spot du plafond de la chambre, je n'ai plus d'électricité qui arrive pour l'éclairage du plafonnier suivant.
Je suis monté dans les combles et les deux fils qui proviennent de la chambre arrivent à un boitier(?)( une photo);
Après avoir enlevé les deux fils marron (pour l'ampoule), j'ai testé avec une ampoule: Pas d’électricité!
Ensuite j'ai débranché le fil bleu et le fil noir (arrivée de l'électricité), j'ai testé avec une ampoule: Pas d'électricité!
QUESTIONS:
- A quoi sert le boitier?
- Dans les combles, tous les fils (dont celui qui ne donne pas d’électricité) se rejoignent dans un grand boitier;
Que dois-je faire?
Par avance merci
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
18/08/2019 à 11h34
18/08/2019 à 11h34
Bonjour, difficile à voir , mais quelle est la matiere que l'on voit sur la photo, ton boitier ressemble à un transformateur :
Ton spot est surement du 12v ! peux tu vérifier dessus?
envoie d'autres photos du grand boitier! pas facile de diagnostic autrement
Par FDOM82
avatar - FDOM82
Message(s) : 25
18/08/2019 à 12h07
18/08/2019 à 12h07
Effectivement le spot était en 12 Volts (une photo).
Le transfo dans les combles ne set plus à rien?
Par FDOM82
avatar - FDOM82
Message(s) : 25
18/08/2019 à 12h10
18/08/2019 à 12h10
La matière qui est dessus le transfo est de la ouate de cellulose; Difficile de suivre le câblage!
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
18/08/2019 à 20h11
18/08/2019 à 20h11
bonsoir , ben oui si tu ne remets pas des spots de 12v , le transformateur ne sert plus à rien , sur les cables bleu et noir tu dois avoir du 220v aussi si une lampe normale ne s'allume pas , le départ de protection sr ton tableau a du disjoncté à vérifier!
Par FDOM82
avatar - FDOM82
Message(s) : 25
29/08/2019 à 11h23
29/08/2019 à 11h23
Un professionnel est venu; Problème réglé
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
29/08/2019 à 11h29
29/08/2019 à 11h29
Et quel était le problème ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
