[Résolu] Lampe murale : comment passer les fils ?
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
11/12/2011 à 12h59
11/12/2011 à 12h59
J'ai acheté une lampe que je souhaiterais fixer à un mur mais je ne comprends pas comment passer les fils électriques dans le culot.
Voici des photos pour mieux comprendre (cliquez dessus pour avoir une taille plus grande et mieux voir).
Sur la photo n°2, c'est par là que les fils doivent passer mais en l'état actuel, le passage est bloqué et je ne vois aucun moyen d'écarter les parties métalliques dans les fentes.
Donc : comment écarter les pièces métalliques pour que les fils électriques passent à l'intérieur et fassent contact ?!
11/12/2011 à 13h05
11/12/2011 à 13h05
Si tu utilises du fil à âme rigide il n'y a aucun problème..il faut dénuder tes fils d'environ 12 à 15mm et rentrer en force car ce sont des bornes automatiques
Si tu utilises du fils souple il faut étamer le fil multibrin pour rigidifier l'embout à connecter
voili voilou
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
11/12/2011 à 13h14
11/12/2011 à 13h14
Merci de ton retour jiellesse II.
Les fils sont plutôt très costauds et rigides.
Cependant, une fois qu'ils sont rentrés, si jamais je devais les retirer, comment faire ? L'entrée est, comme tu dis, "automatique" mais la sortie j'imagine que non.
11/12/2011 à 13h20
11/12/2011 à 13h20
Re
Effectivement c'est le soucis sur ce genre de douille..mais on y arrive en faisant un mouvement oscillatoire (droite/gauche) tout en tirant.
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
11/12/2011 à 13h23
11/12/2011 à 13h23
Très bien. Je tenterai de ne pas me louper pour ne pas à avoir à les retirer alors. ^^
Merci pour tes réponses et bonne journée ! Sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
