Lampe qui ne fonctionne plus après avoir enlevé et remis le fusible.
Par Tsuton
avatar - Tsuton
21/09/2016 à 11h33
21/09/2016 à 11h33
Bonjour, Aujourd'hui j'ai voulu trouver quel fusible securisait ma chambre pour y changer la lampe. J'en ai enlevé plusieurs (vieilles installations sans disjoncteur et pas de disjoncteur général ) et j'ai trouvé le bon. Problème, la lampe de la cuisine de marche plus, j'ai essayé de mettre un fusible avec le même amperage et voltage mais rien ne changent. Et les ampoules sont bonnes. La lampe est contrôlée par un potentiomètre mural. C'est la seule lampe de la cuisine qui ne marche pas. N'aurais-je pas dû enlever directement les fusibles ? (Vissés dans une gaine en porcelaine) Je ne trouve pas de solutions. La lampe marque 12 A alors que le fisible est de 10 mais avant aussi il était de 10 et ça marchait. Une aide svp.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
21/09/2016 à 12h06
21/09/2016 à 12h06
- Problème de mauvais contact sur un des fusibles que tu as touché ?
- Déconnecte le variateur pour faire un test sans lui.
Il te faut un voltmètre pour localiser la coupure.
(ou à défaut une ampoule sur douille au bout de 2 conducteurs rigides de 1 m de longueur)
Installation sans disjoncteur, même EDF ? ça m'étonnerait !
Il va falloir faire quelque chose si tu ne veux pas "camer" un jour avec ta maison !
ou rester collé sur le grille pain !
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par Tsuton
avatar - Tsuton
21/09/2016 à 15h21
21/09/2016 à 15h21
Je peux mettre une photo si ça aide.
Par Tsuton
avatar - Tsuton
22/09/2016 à 22h30
22/09/2016 à 22h30
Donc pas de mauvais contact et comme c'est pas chez moi, je préfère ne pas démonter l'interrupteur. Voici les photos
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
23/09/2016 à 12h54
23/09/2016 à 12h54
Il faut que les porte-fusibles soient vissés a fond...a condition que le fusible soit bon !!
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
24/09/2016 à 10h44
24/09/2016 à 10h44
Le dernier porte-fusible à droite (à côté d'un variateur ?) n'a pas de cartouche. C'est normal ?
Par Tsuton
avatar - Tsuton
24/09/2016 à 11h46
24/09/2016 à 11h46
Il est comme ça depuis le début, il faudrait que je vois le propriétaire, mais si ça à marcher sans, ça doit pas être ça Triste
Visiteurs non identifiés : 18
