Je me permets de vous écrire car je cherche à démonter la résistance d'un lave-linge. Sur le principe et sur les tutos internet, ca n'est pas très compliqué. Dans les faits même en forcant, la résistance ne veut pas sortir
J'ai dans un premier temps enlevé l'écrou central mais à priori il ne faut pas donc j'ai réussi à le remettre (après avoir attaqué le joint au cutter pour tenter de gagner en souplesse). J'ai bien percuté au niveau de l'écrou (comme vu sur tous les tutos) mais la résistance n'est pas vraiment sortie (je peux à peine passer mon petit doigt derrière, comme vous pouvez le voir sur les photos)
Si vous avez des idées, je suis preneur car je commence à désespérer !
Merci à tous
Il y a un mois de ça j'ai aussi changé une résistance de LL, en effet c'est pas facile :
l'idée c'est d'enlever l'écrou, de pousser avec un chasse goupille ou un tournevis la tige filleté, de tirer la résistance au maximum, puis avec un tournevis faire doucement levier autour du caoutchouc pour le faire sortir, car il est compressé : c'est à ça que sert l'écrou, à le dilater sur tout le tour de la paroi pour assurer l'étanchéité, vous comprendrez mieux une fois retiré 😉
Je tien à vous rassurer, ce sera pas aussi compliqué avec la nouvelle résistance car le caoutchouc ne sera pas encore écrasé.
Merci pour vos conseils.
J'ai suivi la démarche mais je retourne à la situation précédente. Le joint vient jusqu'au bord du plastique et refuse d'en sortir comme sur la photo.
J'ai tenté de mettre du vinaigre blanc chaud dans la machine sans résultat, un peu d'huile au niveau du plastique pour faciliter l'extraction du joint, sans résultat également
Je fais des mouvements de gauches à droite pour tenter d'extraire ce fameux joint mais je n'arrive pas à aller plus loin que sur la photo
n'y a t'il pas une trappe dans le tambour qui donnerait accès à cette résistance
C'est un lave-linge hublot (Hotpoint Ariston Aqualtis AQ8MD 49 U) pour lequel je n'ai pas trouvé de trappe.
re sur les chargement frontal pas de trappe de visite
il faut déchiqueter ce joint en s'aidant du trou de la vis
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
