Lave-linge Whirlpool AWE7777
Par Stex76
avatar - Stex76
26/02/2016 à 17h13
26/02/2016 à 17h13
Bonjour, Depuis ce midi, mon lave-linge de 2010 s'est arrêté en cours de fonctionnement. Tous les voyants se sont éteint. Après vérification de l'arrivée 220V, j'ai donc commencé à démonter le tableau de bord, car j'avais vu sur ce site un problème similaire au mien (en 2014). Après avoir sorti le bloc d'unité central, j'ai constaté que la résistance R20 était coupée et que la self L003 avait chauffé (0,6 ohms aux bornes). Ma question est simple, cela vaut-il le coup de remplacer ces 2 composants (faut-il encore connaître leurs valeurs car les couleurs ne sont pas très lisibles) et d'autres composants ont-ils pu souffrir? Par avance, merci de votre aide.
26/02/2016 à 17h59
26/02/2016 à 17h59
bonjour, à première vu la platine de l'alimentation de la carte de type à découpage à eu un peut chaud.pour se qui et de la réparation ??
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
26/02/2016 à 18h18
26/02/2016 à 18h18
Même si tu changes ces composants, il y en a d'autres hs. Une alimentation à découpage ne se répare pas facilement (surtout à distance) et si mes souvenirs sont bon le post au quelle tu fais référence la personne a acheté une carte neuve
Bonne journée
de
Par Stex76
avatar - Stex76
26/02/2016 à 18h28
26/02/2016 à 18h28
Oui, en effet, cette personne avait résolu son problème en achetant une nouvelle carte, mais je n'en suis pas encore là car elle coûte environ 100€ + la programmation, il me semble. Je continue donc à explorer toutes les pistes (un breton, c'est têtu Rigole) Merci quand même pour votre aide. Cordialement Stex
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
26/02/2016 à 22h19
26/02/2016 à 22h19
Pour un dépannage adéquate il faut de solides bases en électronique et un bon oscilloscope. Il y a énormément de chances que d'autres composants soient aussi à changer. Le risque si tu ne changes pas tous tes composants du premier coup est qu'ils grillent une nouvelle fois.
Bon courrage si tu te lance dans le dépannage. Des sites comme conrad te permettront d'acheter des composants.
Bonne soirée
de
Par Stex76
avatar - Stex76
26/02/2016 à 23h08
26/02/2016 à 23h08
J'ai commandé la résistance, l'inductance et le circuit LNK304. Pour une dizaine d'euros, ça vaut le coup d'essayer. Si ça ne fonctionne toujours pas, je verrais pour remplacer la carte ou changer de machine à laver. De toute façon, on sait très bien qu'au bout de 5/6 ans, il y a de nombreux appareils qui tombent en panne. L'obsolescence programmée des composants n'est pas un rêve dans ce monde d’hyper consommation... Merci en tout cas pour ton aide. Cordialement Stex
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
28/02/2016 à 01h12
28/02/2016 à 01h12
Je viens de visiter quelques sites et d’après eux, ton problème peut être résolu en changeant ces trois composants.
Fais nous signe pour le résultat.
Bonne soirée
de
Par Stex76
avatar - Stex76
02/03/2016 à 19h39
02/03/2016 à 19h39
Bonsoir, J'ai reçu les 3 composants aujourd'hui et, après remontage, la machine s'est remise à fonctionner de nouveau. J'ai juste fait une erreur au niveau du bouton rotatif qui n'était pas dans la bonne position (décalage d'un quart de tour). Il ne reste plus qu'à redémonter pour remettre cela dans le bon ordre. J'ai aussi monté le CI sur support car vraiment galère à dessouder (plein de vernis sur le circuit imprimé); Merci en tout cas pour ton aide. Cordialement Stex
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
02/03/2016 à 21h03
02/03/2016 à 21h03
Je suis content pour toi et ton expérience pourra servir à d'autres.
Bonne soirée
de
Visiteurs non identifiés : 19
