lave-vaisselle BOSCH SGI 5602/12
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/03/2019 à 18h35
24/03/2019 à 18h35
Depuis ce midi, j'ai un problème avec mon lave-vaisselle (BOSCH SGI 5602/12) pas tout jeune je l'avoue. A la mise sous tension, le différentiel saute instantanément.
Mesures sur le cordon d'arrivée au multimètre:
- Entre les bornes phase et neutre 2,2 Kohm
- Entre terre et ph ou neutre infini donc pas de masse franche.
J’en déduis un souci avec un filtre (condensateur) ou peut-être une pompe de vidange. Le problème, c’est que je n’arrive pas à trouver ou il peut se trouver. Probablement en dessous de l’appareil, car il n’y rien sur les côtés ni au niveau du panneau de commande. Et le câble d’alimentation y va. Je n’ai pas réussi à voir comment y accéder, pas de vis etc….
Donc, si quelqu'un avait un éclaté de la bête ou une doc, ou connaissait l’engin, je lui en serais reconnaissant.
Merci par avance.
25/03/2019 à 05h45
25/03/2019 à 05h45
il y a un antiparasite à l'arrivée du câble d'alimentation dans le lave vaisselle
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/03/2019 à 08h55
25/03/2019 à 08h55
Oui, merci les3c19 pour ta réponse, le pb c'est que le câble entre directement sous le LV et tout me semble étanche. Bon, je vais réessayer aujourd'hui, j'y verrai peut-être plus clair.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/03/2019 à 16h22
25/03/2019 à 16h22
Bon, j'ai réussi à trouver le filtre, mais ce n'est pas lui!
Il y a une fuite et de l'eau est tombée sur la pompe de cyclage et un peu partout. Comme c'est un encastré, on n'a rien vu et le fond en plastique est assez étanche. Donc je laisse tomber car l'engin a 20 ans. Ya plus qu'a Quand ça veut pas...
Merci à vous.
Visiteurs non identifiés : 208
