Les et chauffage central collectif
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
30/04/2011 à 13h33
30/04/2011 à 13h33
Encore une précision sur les LES
je suppose que même dans le cas d'une copropriété avec chauffage central collectif (qui doit lui être relié à la terre), les tuyaux présents dans la salle de bain doivent être reliés à la LES pour éviter les différences éventuelles de potentiel
Merci de confirmer
vous fixez comment le 2.5² sur les tuyaux ?
Avec un serflex ?
Le + Bo F
30/04/2011 à 17h23
30/04/2011 à 17h23
oui ces tuyaux sont a relier avec du 2,5mm² mini a la LES avec des colliers certain utilise des "serflex" les pro utilisent des brides faites pour.
30/04/2011 à 17h37
30/04/2011 à 17h37
Bonjour, pour réaliser votre lep n'utilisez pas de colliers serflex qui ne sont pas adaptés pour cet usage, utilisez plutôt des connecteurs de liaisons équipotentielles que vous trouverez chez Legrand. Cordialement.
Message(s) : 10900
30/04/2011 à 18h49
30/04/2011 à 18h49
Salutatous
Quand un produit est pratique, rien ne vaut un lien : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=034385
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
30/04/2011 à 20h12
30/04/2011 à 20h12
merci pour votre aide, Je plussoie vigoureusement ! le connecteur
je vais chercher un modèle de diamètre plus grand (tuyaux métal)
d'autre part, les tuyaux d'arrivée sont coté mur WC, les raccordements au radiateur salle de bain se font par traversée du mur .
du coup, il reste peu de place pour raccorder et l'arrivée du 2.5² n'est pas aisée en baguette pour atteindre les 2 angles opposés du radiateur
Le raccordement de la terre sur les tuyaux peut-il se faire coté WC ? Est ce autorisé ?
ou alors le 2.5² en volant derrière le radiateur
comment procéder vous ?
Cdlt
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
01/05/2011 à 10h50
01/05/2011 à 10h50
j'ai trouvé le même dans le catalogue ref 343 87 jusque diamètre 32, merci encore
le jonction peut-elle se faire dans une goulotte à l'extérieur de la SDB ?
Merci pour vos avis sur ces précisions
cdlt
Le + Bo F
01/05/2011 à 11h15
01/05/2011 à 11h15
Bonjour, oui vous pouvez réaliser la jonction avec vos tuyaux à l'endroit ou ça vous arrange, dans une autre pièce comme vous le proposer,avec une goulotte par exemple. Cordialement.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
01/05/2011 à 11h38
01/05/2011 à 11h38
Bonjour et merci pour ces précisions Sourire
cela me facilite grandement la tâche de raccorder de l'autre coté du mur (extérieur à la SDB) car Goulotte existante au plafond juste à coté des tuyaux de chauffage
plus qu'à acheter les 2 connecteurs 343 87 Sourire
bonne journée
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
09/05/2011 à 20h18
09/05/2011 à 20h18
questions de plus:
1 - Pincer le fil de terre dans le collier plomberie de fixation tuyaux (installation neuve) est ce oK ?
2 - laisser le 2.5² apparent sur 7 cm est ce oK , ou faut-il impérativement protéger par moulure jusqu'au plus près
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 18
